problema nomi sottocartelle desktop
Inviato: mar 13 gen 2009 2:41 pm
da allex
Sono spariti i nomi delle sottocartelle di una cartella del desktop cioè, aprendo una cartella personale sul desktop, tutte le sottocartelle in essa contenute non hanno il nome.
:( S.O. Vista.
Inviato: mar 13 gen 2009 3:03 pm
da cosimocs
Ahia ahia ....non hai ancora buttato Vista ......... :lol: :lol:
Uno dei miei figli è già capitolato, con Vista e 4 giga di ram il
sistema crashava e i giochi andavano lenti, adesso con Xp sp3
con 3 giga di ram (anche perchè oltre non li vede) non crasha più
e i giochi vanno alla grande, all'altro ho dato un'altra settimana di tempo.... :D
Nel tuo caso credo sia un worm fai una bella scansione con
qualcosa tipo spybot ecc.
Ma prima fai un tentativo con questo
Prova a selezionare DETTAGLI poi:
Clicca sulla X che c'e' sopra le cartelle
che in questo modo spariranno.
Dovrebbero ricomparire i files con i dettagli.
Aggancia con il mouse le linee di separazione
sulla barra dove a sx. e' scritto NOME.
La freccia del mouse deve diventare una croce.
Allarga o stringi i campi in modo che si vedano tutti i dettagli.
Vai su VISUALIZZA (in alto sotto INDIRIZZO)
clicca e nel menu che appare clicca su
BARRA DI EXPLORER.
Nel menu' che apparira' clicca CARTELLE.
Ricompariranno le cartelle a sx. e i files
con i dettagli a dx.
Allarga o stringi i campi in modo che sia
tutto ben visibile.
Torna in VISUALIZZA in alto. Nel menu
scegli OPZIONI CARTELLA.
Nel quadro che apparira' clicca sulla seconda
voce VISUALIZZA. Subito sotto clicca COME
CARTELLA CORRENTE.
Poi clicca SI, APPLICA, OK.
Dovrebbe essere tornato tutto a posto.
Fammi sapere.
Inviato: mar 13 gen 2009 3:37 pm
da allex
Ti ringrazio sinceramente della dettagliatissima descrizione della procedura da seguire.
Sono sicuro che sarebbe riuscita anche mia figlia (la più piccola :D )ma, purtroppo il problema l'aveva mia moglia e... le sue colleghe a scuola quindi, capirai che la percentuale di probabilità di riuscire nell'intento si sia notevolmente ridotta (le donne al computer sono un disastro).
Difatti giunti ad 1/3 (forse neanche) della procedura, mi sono arreso in quanto mi era stato riferito il blocco totale del pc.
Allora ho sapientemente consigliato di staccare la spina e, al riavvio....ops, tutto risolto. :shock:
Non so che dire.....
Grazie comunque della disponibilità.
Riprenditi presto.
Inviato: mar 13 gen 2009 3:41 pm
da cosimocs
Grazie, credo comunque che se si tratta di un worm il
problema prima o poi si ripresenterà
Inviato: mar 13 gen 2009 5:35 pm
da themago
cosimocs ha scritto: Uno dei miei figli è già capitolato, con Vista e 4 giga di ram il
Per questo problema dai un'occhiata qui http://www.gostec.it/index.aspx?Id=8394
Si tratterebbe di limite di xp (patchabile, se la CPU lo consente)
Inviato: mar 13 gen 2009 5:53 pm
da cosimocs
Grazie la giro ai figli e poi vi farò sapere
Inviato: mar 13 gen 2009 6:21 pm
da allex
Io non ho capito bene: mi spiegheresti, in modo spicciolo, a cosa serve quel comando per il Vista?
Inviato: mar 13 gen 2009 6:32 pm
da themago
Sarebbe stato piu' corretto che io aprissi un 3ed apposito perchè la risposta si riferiva al problema di Cosimo.
In ogni caso,serve sapere che l'architettura dei SO/CPU (32 o 64bit) limita la gestione della memoria.
In questo articolo trovato in rete da un idea di questi limiti e propone una soluzione per superarli.
In ogni caso è vivamente sconsigliato procedere a questi aggiornamenti in quanto possono creare seri danni al PC.
Può comunque essere utile sapere quanta memoria al massimo il SO/CPU può gestire.
Inviato: mar 13 gen 2009 6:34 pm
da cosimocs
Ops ... mi sono sovrapposto ....
Per Vista non serve in quanto lui è già (dovrebbe) in grado
di gestire 4 giga di ram in quanto è un sistema operativo
a 64 bit, mentre Xp no, quindi secondo l'articolo, se il tuo
sistema hardware, consente di attivare il PAE anche Xp
dovrebbe essere in grado di "leggere" oltre i 3 giga di ram.
Tutto ciò è solo fine a se stesso (vista) in quanto da solo
brucia oltre un giga di ram solo per stare in piedi lui.
Lo dimostra il fatto che alcuni recenti giochi girano molto
meglio con xp e con un giga in meno di ram.
Inviato: mar 13 gen 2009 6:42 pm
da allex
cosimocs ha scritto:Ops ... mi sono sovrapposto ....
ll vista che ho io (basic) è 32b
Inviato: mer 14 gen 2009 8:35 am
da allex
themago ha scritto:Sarebbe stato piu' corretto che io aprissi un 3ed apposito perchè la risposta si riferiva al problema di Cosimo.
Hai forse corretto il passaggio "vivamente sconsigliato procedere.." od ho letto precedentemente male io? :?
Come faccio a riscontrare l'abilitazione di quel comando sul pc?
E comunque conosci anche il comando per disabilitarla? :oops:
Ciao, grazie.
Inviato: mer 14 gen 2009 9:11 am
da cosimocs
Se vuoi un consiglio gratis ............lascia perdere e se possibile
rimuovi Vista ed installa Xp con Sp3 oppure aspetta qualche mese
che esca e dia i suoi prima bug windows 7 e poi ne riparliamo . :)
Inviato: mer 14 gen 2009 9:34 am
da allex
Ciao Cosimo..come stai?...ancora influenzato?
Mi preme conoscere la procedura di disabilitazione perchè, indotto da curiosità, ho già effettuato quella di abilitazione però, non ho idea di come riscontrare eventuali miglioramenti nè se il comando sia stato effettivamente abilitato.
Per quanto riguarda Vista, non posso dire di trovarmi male e, come già ribadito in altro topic (non ricordo quale) ho quasi sempre usato questo S.O..
Posso inversamente comprendere l'imbarazzo con Vista di chi ha sempre usato XP o precedenti.
Spero solo di riuscire a disabilitare il PAE.
Inviato: mer 14 gen 2009 10:05 am
da allex
Ci sono riuscito: ho trovato parecchio materiale su altri forum prettamente informatici.
Sembra comunque che non ci siano, anche nell'ipotesi di riuscire nell'attivazione del PAE, netti miglioramenti in termini di prestazioni almeno nel Vista (dove teoricamente non si reputa necessario)...infatti ci si chiede... a cosa sia utile. :shock:
Mi resta insoluto il dubbio su come verificare l'attivazione/disattivazione del PAE. :oops:
da cosimocs
Grazie ma ancora malino non prorio al 100%
Per il PAE fai così
Aprire il menù Start e digitare cmd, cliccare col il pulsante destro sull’icona che è appena apparsa e selezionare “esegui come amministratore
