Lavastoviglie rex it 563N
Inviato: ven 23 gen 2009 11:59 pm
da lela69
Ciao a tutti, avrei bisogno di un aiutino: Ultimamente la mia lavastoviglie perdeva acqua ad ogni lavaggio. Ieri inserendo il programma e' partito il bip ma l'acqua non arriva all'interno; ho controllato che il tubo del carico acqua e il filtro dove si attacca il tubo fossero stati intasati invece erano puliti, poi ho pulito tutti i filtri e l'elica all'interno della macchina poi ho
smontato il cestello (credo sia quello) dove all'interno c'era un motorino con le eliche che gira ma con poca acqua, non so piu' cosa smontare....
lela
Inviato: sab 24 gen 2009 9:20 pm
da sdillofaidate
Ciao,prova a vedere se l'elettrovalvola e' del tipo che incorpora anche blocco per il troppo pieno......Ha una specie di piccolo tamburo a cui arriva un tubicino trasparente......Se e' cosi' la devi smontare, poi smonti il piccolo tamburo (4viti) e ne asciughi l'interno sotto la membrana di gomma.....Osserva bene come e' fatta per poi rimontarla in modo corretto....Altrimenti prova a cambiarla direttamente con una nuova..........
Inviato: dom 25 gen 2009 3:15 pm
da lela69
Ci provo e poi ti faccio sapere....
Grazie per ora
lela
Inviato: lun 26 gen 2009 10:34 pm
da lela69
Ciao, ho provato a smontare l'elettrovalvola e il tamburo ho pulito e asciugato tutto, ma adesso la lavastoviglie ha il solito problema di prima che parte con il carico acqua (poca, la vedo all'interno della lavastoviglie alla base dov c'e' l'elica e il filtro sotto si vede una fontanina d'acqua senza forza), va dopo alcuni mnuti in blocco , perde acqua (tanta) e il programma di lavaggio non si spegne piu'!!!!
Ma in questi casi la pompa dell'acqua non c'entra niente?
Puo' essere un' anomalia del galleggiante ?
Ma questi, dove sono situati nella lavastoviglie?
Lela
Inviato: mar 27 gen 2009 8:57 pm
da sdillofaidate
Ora perde anche acqua????Hai notato da dove????
Forse e' meglio che ci fai delle foto con delle indicazioni.........
Per capirci meglio.......
