Montaggio "Finto parquet"
Inviato: lun 23 feb 2009 9:20 pm
da Otti
Ho montato in una stanza quei pavimenti ad incastro in laminato, "finto parquet" seguendo tutte le istruzioni ed è venuto un discreto lavoro.
Il mio problema è:
avendo alzato il pavimento di 0,9 cm come faccio con le porte e le portefinestre? Bisogna limarle sotto, cartavetrarle, piallarle o seghettarle affinchè non tocchino?
:? Che devo fa?
:shock:
Grazie Otti.
Inviato: lun 23 feb 2009 9:35 pm
da ichnos
ciao, devi guardare a porta aperta quanto spazio c'è tra la parte superiore della porta ed il telaio, magari bastano delle rondelle nelle cerniere, nei negozi di gferramenta spacializzati ne vendono di apposite in ottone. ciao
Inviato: lun 23 feb 2009 9:40 pm
da Otti
Purtroppo le rondelle non possono essere montate perchè le portefinestre toccano in alto nel battente superiore. Per la porta controllo.
Inviato: lun 23 feb 2009 9:53 pm
da ichnos
ciao, per le potrafinestra purtroppo le devi tagliare dal basso e serve attrezzatura un po particolare, ed un po di amnualita con seghe elettriche circolari, ma quste ultime devono avere in taglio utile pari allo spessore della porta + lo scaccia acqua,, potresti mandare una foto della parte bassa delle porte che devi tagliare, magari posso darti qualche consiglio più mirato. ciao
Re: Montaggio "Finto parquet"
Inviato: ven 27 mar 2009 6:47 pm
da fiodena
Otti ha scritto:Ho montato in una stanza quei pavimenti ad incastro in laminato, "finto parquet" seguendo tutte le istruzioni ed è venuto un discreto lavoro.
Il mio problema è:
:? Che devo fa?
:shock:
Grazie Otti.
Ciao, ho intenzione anche io di montare questo parquet: quanto hai speso e per quanti mq? Dove si può comprare il materiale e con cosa l'hai fissato per terra? Grazie mille
Inviato: gio 02 apr 2009 7:14 pm
da Otti
Il mio problema è:
:? Che devo fa?
:shock:
Grazie Otti.
Sono andato al Self ed ho preso quello meno caro (5,90 €/ mq) ce ne sono da 8,90 - 11,90 - 13,90 fino a 18,00.
Per il montaggio è veramente semplice perchè non si fissa ed incolla nulla; tutto funziona ad incastro.
Quello che ho comprato io doveva essere montato così:
Stenti un tappetino simil "gomma piuma" leggera, che trovi di solito dove vendono il pavimento.
Incastri una fila di pezzi e la unisci alle altre. E il gioco è fatto.
Il lavoro è venuto bene! :D
Ciao Otti.
Inviato: ven 03 apr 2009 10:16 am
da plcet
facci vedere una foto, vogliamo le prove! :D
Inviato: ven 03 apr 2009 4:16 pm
da giuseppef
Non dovrei neanche chiederlo,ma lo hai montato sfalsato di mezzo listone,come si fa con i mattoni del muro o con i blocchetti di tufo........?Hai detto si?...Bene!Scusa,non voglio fare il professore,ma"ho visto cose che voi umani non potete neanche immaginare...."Ciao Pino
Inviato: lun 06 apr 2009 11:09 pm
da Otti
SI! L'ho montato sfalsandolo non di mezzo listone ma della parte che mi rimaneva in base alla larghezza della camera e mi sono tenuto a 1 cm dal bordo. Inoltre siccome la casa è vecchia, la camera non è rettangolare percui ho dovuto fare, per rifinire il tutto, dei triangoli con 1 listone e degli altri per andare sotto gli anfratti dei termonifoni che sono "incassati" nei muri. Tutto sommato per essere la prima volta il lavoro è venuto bene. Ora tocca alla stanza che diventerà salotto. Già fatto un'altra scorta da 168 € !
Ciao e grazie per l'interessamento; se mi ricordo faccio e posto una foto.
Inviato: mar 07 apr 2009 3:10 pm
da cosimocs
Cioè
Inviato: mar 07 apr 2009 6:32 pm
da giuseppef
Niente di particolare,è una frase di un film di fantascienza e la uso per dire che capita(e non di rado)di vedere interventi fatti senza un minimo criterio(ma con la pretesa di chi lo ha fatto di sentirsi dire che è fatto bene) tipo mattonelle sul piano cucina tagliate intorno al piano cottura e vaschetta,sedie inchiodate perché "ballavano",parti di impianti elettrici realizzate con cavo del telefono ecc.quindi speravo che Otti non fosse incorso in uno svarione simile a questi.Credo che se anche voi avete svolto lavori in casa dei clienti ne avete viste di cose strane!Ciao Pino
