Pittura impermeabile????
Inviato: gio 26 feb 2009 10:36 am
da alexvyc
Salve e grazie in anticipo per le risposte. Ho il seguente problema: ho il bagno le cui pareti sono in primo intonaco o, come si dice qui, intonaco fracassato. su queste pareti è stata stesa una pittura a base di quarzo ma, essendoci alcune pareti piccole nella doccia vorrei passarci un impermeabilizzante. Siccome il venditore di vernici mi consiglia il durum 121 della boero a base resinosa che è un impregnante per legno, chiedo conferma a voi. Che ne pensate?? Procedo così o ho bisogno anche di un anti muffa?? Grazie,
Alessandro
Inviato: gio 26 feb 2009 3:53 pm
da roby
Potrei dire una fesseria, ma se non sbaglio nei locali dove il tasso di umidità è alto (cucina, bagno ecc.) non dovrebbe essere messa una tinta impermeabile.
Sentiamo qualcun altro cosa ne pensa
Inviato: gio 26 feb 2009 5:24 pm
da Otti
Non ho capito bene il problema.
Iniziamo con il quarzo nel bagno, di solito è sconsigliato perchè impermeabilizza e non lascia "traspirare" il muro con 2 conseguenze: possible formazione della muffa ed "effetto lumaca" cioè strisce di acqua che si formano quando l'umidità nella stanza si alza (es.quando fai la doccia). Percui di solito si usa assolutamente un traspirante soprattutto su muro nuovo.
Per quanto riguarda le pareti della doccia non ho capito se non sono piastrellate e quindi vuoi verniciarle in modo che la vernice resista al continuo passaggio di acqua. Oppure hai da verniciare solo la parte in alto delle piastrelle dove in teoria potrebbe arrivare qualche goccia di acqua, oppure se hai le fughe delle piatrelle.
Nel primo caso devi usare un epossidico bicomponente (anche ad acqua) perchè le altre vernici con il contunuo passaggio dell'acqua si deteriorebbero.
Nel secondo caso puoi usare uno smalto acrilico ad acqua opaco.
Nel terzo potresti usare anche l'impregnante che ti hanno consigliato.
Facci avere più dettagli.
Ciao Otti
Inviato: gio 26 feb 2009 9:47 pm
da alexvyc
Grazie per la risposta. In effetti la doccia è una nicchia molto lunga che ha in tutta la sua lunghezza le piastrelle con fuga mentre nelle due pareti (larghezza 70 cm) ha la pittura al quarzo. Che faccio?? Passo il bicomponente?? Nel caso, che tipo di marca e nome del prodotto?? Grazie ancora,
Alessandro
Inviato: gio 26 feb 2009 10:59 pm
da livio@
e............un ottimo aspiratore!!!
Inviato: ven 27 feb 2009 2:33 pm
da Otti
Per il momento lascerei il tutto così. La pittura al quarzo normalmente si utilizza sulle facciate dei palazzi, ed è quindi un ottimo lavabile.
Se con il tempo si deteriora, vedrai il muro grezzo in trasparenza, allora opterei per riverniciare la parete con una vernice bicomponente.
Ciao Otti
Inviato: ven 27 feb 2009 2:39 pm
da alexvyc
e se mettessi un idrorepellente silossanico come quello della boero (idrorepellente 182)???
http://www.boero.it/flash/ita/ricprod/1.htm
Inviato: lun 02 mar 2009 10:14 am
da Solopittura
Non ho capito bene il problema comunque una cosa è certa, il quarzo nei bagni e nelle cucine non è consigliato. Se il problema è impermeabilizzare un interno doccia un buon sistema potrebbe essere una rasatura con stucco a calce cerato. Esiste anche un prodotto che si chiama White della Giorgio Graesan and Friends, è un protettivo trasparente e si può applicare su qualsiasi base.
Inviato: sab 07 mar 2009 7:31 pm
da giuseppef
Ciao,io taglierei la testa al toro,comprando 4 metri quadri(e forse sono anche troppe!) di mattonelle da intonare con quelle già montate.La spesa si fa una sola volta(immagino che dopo 4-5 anni bisognerà ripassare queste vernici)e l'impermeabilizzazione è garantita.Ciao Pino
