pulire piastrelle dalla calce secca-help
Inviato: lun 09 mar 2009 3:01 pm
da jolie
qualcuno sa dirmi come fare?
Inviato: lun 09 mar 2009 9:01 pm
da ichnos
ciao calce secca significa calce cementizia da intonaco? puoi usare acido muriatico con le dovute precauzioni ed un raschietto, se è intonaco recente acqua e rschietto . ciao
Inviato: mar 10 mar 2009 9:44 am
da jolie
ichnos ha scritto:ciao calce secca significa calce cementizia da intonaco? puoi usare acido muriatico con le dovute precauzioni ed un raschietto, se è intonaco recente acqua e rschietto . ciao
sì...direi di sì...chi ha fatto i lavori a casa non ha pensato di pulire...così ho pavimenti e piastrelle sporchi...ho provato con il vaporetto a 130°C ma niente...con la spugnetta abrasiva ma niente...
l'unico è il raschietto...ma a pulire tutto ci metto 3 mesi!!!!
Inviato: mar 10 mar 2009 8:33 pm
da ichnos
ciao togliere il cemento dalle mattonelle potrebbe non essere un problema, il problema e se il cemento è attaccato alle fughe delle mattonelle perchè li fa molta presa, per le mattonelle vendono una spatola raschietto che si monta sul manico della scopa così non ti devi inginocchiare, usa acqua tiepida lascia ammorbidire e poi passa il raschietto, ( quando si intonaca si mette sotto del cartone per non sporcare, ciao
Inviato: mar 17 mar 2009 6:11 pm
da plcet
acido e vai sul sicuro!!!
Usa la mascherina per non respirare il fumo che emana e vedrai che torna nuovo!
Inviato: mar 17 mar 2009 6:50 pm
da giuseppef
Ciao,prima di usare l'acido(spero di essere arrivato in tempo)controlla su di una mattonella o su di un pezzo ,se ne hai ancora in giro,che non si rovini a contatto con l'acido.E' da tanto che non ho a che fare con le mattonelle e non so se le cose sono cambiate,ma fino a 15 anni fa c'erano alcuni tipi resistenti all'acido e altri no,io avevo montato quelle non resistenti,ma l'ho scoperto dopo!!Anzi,già che ci siamo,consiglio a tutti,al momento della scelta di farsi dire CON CERTEZZA dal commerciante di che tipo sono,per evitare sorprese dopo.Ciao Pino
Inviato: mar 17 mar 2009 6:57 pm
Le prove quando si parla di acido direi che è buona norma farle sempre...
come è buona norma utilizzare protezioni per mani occhi ecc... e lavorare con le finestre aperte in modo da garantire un adeguato ricambio d'aria.
Inviato: mar 17 mar 2009 8:43 pm
da ichnos
ciao a tutti qiando si parla di acido si intende come forse ho gia spiegato in altri argomenti secondo l'uso decritto nelle indicazione e chiaramente nelle diluizioni consigliate, forse ho omesso questa spiegazione, comunque come già citato occhiali quanti in gomma maniche lunghe mascherina ed ambiente areato, e piccole dosi, scusate ciao
Inviato: ven 04 set 2009 5:42 pm
da cikketto
stesso problema
l'acido
va bene anche sul cotto o semicotto?
... mi che non è un pecorino :lol:
Inviato: ven 04 set 2009 11:54 pm
da ichnos
ciao sul cotto con acidi non ci proverei, ci sono prodotti specifici, da dare anche prima della posa proprio per non sporcarlo, informati dai rivenditori di cotto ciao
