affilatura utensili
Inviato: gio 12 mar 2009 8:27 pm
da ichnos
ciao devo affilare questo uensile per il tornio chiedo ragguagli, ciao grazie
Inviato: ven 13 mar 2009 8:20 pm
da elbrinero
ciao, dovrei chiedere a mio padre lui è piu' pratico comunque non credo sia difficile poi dipende che utansile deivi fare se per forare o filettare devono essere precisi ma se ti serve solamente per toglire materiale dal pieno basta creare uno spigolo vivo sulla placchetta widia l'unica cosa che so è che nella mola da banco non si usa la ruota rosa ma quell'altra verde che riesce ad affilare saluti
Inviato: ven 13 mar 2009 8:23 pm
da ichnos
ciao grazie
Inviato: ven 13 mar 2009 10:35 pm
ciao ichnos, allora quello che vedo nella foto è un utensile per passata esterna con placchetta di Widia saldobrasata.
Tale utensile normalmente esce dalla casa gia in condizioni di lavorare.
Però da quello che vedo non ha il canalino detto "angolo di spoglia superiore", per cui così com'è ci puoi lavorare solo materiali a truciolo corto es. ottone , bronzo, ghisa e alluminio a triciolo corto.
Poi occorre fare una premessa: gli utensili di Widia necessitano di un'alta velocità di taglio: 150 Mt/min (per l'acciao) da cui si ricava il numero dei giri del pezzo.
Formula per calcolare i giri/min del pezzo:
N = (Vtx1000) : (3.14xD)
Dove:
N = numeri dei giri/min del mandrino
Vt = velocità di taglio in Mt/min
D = diametro del pezzo
Per il discorso dell'avanzamento si va da un minimo di 0.05 mm/giro per
la finitura a circa 0.3 per la sgrossatura.
AFFILATURA
Per l'affilatura dell'utensile nella foto come gia detto va usata la mola verde specifica per il Widia.
La tecnica dell'affilatura consiste nel creare l'angolo di taglio corrispondente al materiale che si deve lavorare e se in sgrossatura o finitura.
Comunque presupponendo di dover tornire del semplice ferro FE37 trafilato e avendo la mola di cui si è detto, occorre creare un canalino
sulla parte superiore che consenta di ottenere un truciolo lungo ma molto avvolto (tipo molla). Per cui ammesso che già esistano gli angoli di spoglia inferiore e quello frontale (circa 20 gr.) basta appoggiare la parte superiore della placchetta sullo spigolo della mola tenendo l'utensile in verticale (placchetta in basso) e praticare un canalino profondo circa
1mm del raggio dell'angolo della mola.
Alla fine dell'affilatura si smussa po l'angolo di 0.2mm x 45 gr. per irrobustirlo e poi si liscia con la pietrina verde specifica per il widia.
Lavorazione
Per provare se taglia bene ammettiamo di prendere un tondo di ferro
di D. 40. A 200 Mt/min di velocità di taglio avremo un numero dei giri pari a:
N = (200x1000):(3.14x40) = 1592 g/min
Qui ho considerato una Vt per il ferro di 200 Mt/min, più alta di quella dell'acciao.
Allora la prima cosa da fare è fissare l'utensile su un morsetto della torretta portautensili e tramite la vite di regolazione regolare l'altezza
dello stesso finche non sia esattamente al centro di rotazione.
A questo punto si fa partire il mandrino e si regola l'avanzamento in modo tale che il truciolo si rompa. pwer far questo si mette prima un avanzamento leggero che faccia il truciolo lungo e poi a crescere gradatamente finche il truciolo non si rompe.
Appena si rompe significa che è l'avanzamento giusto di sgrossatura.
A seconda della potenza del tornio si può dare una profondità di passata
fino a 3mm. con avanzamento 0.3/giro. Per la finitura dare massimo 0.2mm di profondità e un avanzamento di 0.05/giro per non far flettere il pezzo.
Appena posso metto uno schizzo con le viste dell'utensile con i vari angoli.
Ciao Giovanni
Inviato: sab 14 mar 2009 3:48 pm
da ichnos
ciao grazie a tutti adesso ci studio sopra e faccio sapere, ciao
