Collegare termostato ad una caldaia a teleriscaldamento..
Inviato: gio 26 mar 2009 4:34 pm
da acio88
ciao ragazzi,
ho un grave problema..oggi mi hanno montato il teleriscaldamento e dovrei attaccare il mio termostato digitale che avevo sulla caldaia a metano perchè ora c'è solo il tasto sulla caldaia nuova...vorrei chiedervi i procedimenti...ho visto ke dal termostato escono 3 fili...come si collegano a questa caldaia?ora vi metto le foto e attendo vs risposte..grazie mille
http://img156.imageshack.us/img156/3803/foto557h.jpg
http://img259.imageshack.us/img259/1884/foto556.jpg
Inviato: gio 26 mar 2009 5:31 pm
da acio88
ho scoperto una cs...praticamente dalla caldaia esce un filo..mentre dal termostato 3 fili..uno del colore della massa,uno blu e uno marrone...quale attacco al filo della caldaia?
Inviato: gio 26 mar 2009 5:55 pm
da plcet
io ho cambiato da poco il termostato, però onestamente non ricordo il collegamento!
La massa va fissata su una scarica a terra, mentre gli altri 2 fili, vanno al relè di accensione del termostato!
dovrebbe avere 3 ingressi il termostato se non erro!Perchè non posti il modello di termostato così da poter inquadrare meglio la situazione?
Inviato: gio 26 mar 2009 5:59 pm
da acio88
il modello del termostato è fondital però non so nient'altro perchè è stato montato in passato con la caldaia a metano...consigli?
Inviato: gio 26 mar 2009 6:16 pm
da allex
I cronotermostato (o termoprogrammatore) che ho montato sino ad ora avevano due soli fili, collegati al cont. aperto del dispositivo.
Magari il terzo filo è predisposto o per il contatto chiuso o per dare alimentazione al cronotermostato, anche se generalmente è una batteria a dare l'alimentazione.
Dovresti postare una foto della zona da dove partono i fili.
Inviato: gio 26 mar 2009 6:29 pm
da isex
Le foto che hai mandato non hanno riscontro con il termostato.
Generalmente le caldaie hanno un contatto dedicato all'accensione remota che nel tuo caso come scrivi è stato chiuso tramite un "tasto".
Adesso devi vedere se sul "teleriscaldamento" esiste un contatto aggiuntivo altrimenti devi sostituirti a quel tasto con il tuo termostato.
Il termostato ha generalmente un contatto pulito di scambio (C-NO-NC)
Dovresti essere sicuro che i tre fili che vedo nella seconda foto sono quelli originali che escono dal termostato. Se hai un tester puoi provarli. Girando il termostato si dovrebbero chiudere teoreticamente il contatto tra il blu ed il marrone. Il giallo verde andrebbe collegato all'impianto di terra. Se non vedi fisicamente quei fili che partono dal termostato però non fare niente. Lo devi necessariamente smontare o, al limite controllare con il tester per essere sicuro al 100%.
Quel filo che esce dalla caldaia come fai ad identificarlo ? Hai uno schema di collegamento ?
I fili nella caldaia devono essere 2 e non 1.
Se non sei pratico con la corrente elettrica, chiama un elettricista e non correre rischi.
Inviato: gio 26 mar 2009 7:32 pm
da acio88
allora controllato meglio...dal termostato escon 3 fili..xò la massa è staccata quindi ne escono due..mentre dalla caldaia (credo sia uno scambiatore) escon due fili bianchi attaccati insieme...ho pensato uno bianco di attaccarlo con il blu e un altro cn il marrone..cosi puo andare?
oppure ke foto devo farvi x capire meglio?grazie mille
il filo della caldaia lo identifico xkè anche a mia nonna è stato attaccato da quei fili il termostato(ma il suo è analogico) e perchè me lha detto il signore che ha montato la caldaia..aiuto please
Inviato: gio 26 mar 2009 8:33 pm
da allex
Per essere sicuro e soprattutto per non rischiare, potresti scollegare il cavo di alimentazione della caldaia, scollegare i due fili bianchi (facendo comunque attenzione a non toccarli con le mani) e riaccendere la caldaia: non dovrebbe accendersi la fiamma.
Poi riscolleghi il cavo di alimentazione e ricolleghi i due fili bianchi: dovrebbe accendersi la fiamma.
A questo punto sarai sicuro di poter effettuare il collegamento tra i fili come tu hai precedentemente descritto.
Non potresti fare una foto del punto da cui partono i fili bianchi?
Inviato: gio 26 mar 2009 8:56 pm
da acio88
eh ma è teleriscaldamento..non ha la fiamma....l acqua arriva gia calda dai tubi...come posso fare?domani faccio foto...
