Smontaggio filtri adduzione acqua
Inviato: ven 18 mag 2007 10:05 am
da lxndro
Salve,
sono nuovo del Forum e lo trovo molto utile.
Vorrei sapere come procedere per smontare i filtrini che si trovano alla base dei tubi di adduzione dell'acqua calda e fredda. So che va chiuso il rubinettino e poi smontato. Qual'è il rubinettino e qual'è la ghiera da svitare per pulire il filtro? Allego una foto
Grazie a tutti
Inviato: sab 19 mag 2007 12:49 pm
Ciao,
I filtrini che dici ci sono di due tipi, con o senza rubinetto (ti sei dimenticato di allegare la foto)
Quello con rubinetto è fatto in genere così
Ma immagino, da come poni la domanda, che il tuo sia del genere senza rubinetto.
In quest'ultimo caso dovrai:
1) Chiudere il rubinetto generale dell'acqua.
2) Svitare con un grosso giravite il tappo con la testa a vite presente sulla punta del filtrino.
3) Se il filtrino (che appare come una retina cilindrica di metallo o plastica) non viene fuori insieme al tappo appena svitato, tirarlo fuori delicatamente con un dito o con delle pinzette a molla.
Però devo avvertirti che se il problema è il ridotto flusso dell'acqua al rubinetto, ti consiglio di sostituire anche il "rompigetto" presente sulla bocca del rubinetto che, tende a raccogliere la sporcizia più fina ed ad intasarsi con i depositi di calcare.
Ciao e fammi sapere se hai complicazioni o se va tutto bene.
Inviato: sab 19 mag 2007 5:34 pm
da lxndro
Ti ringrazio per la risposta.
Per quanto riguarda la foto non sono riuscito a postarla, ti ho anche mandato un messaggio privato per chiederti come fare
Il mio filtro è dotato di rubinetto, lo devo chiudere prima di svitare il tappo del filtrino? Inoltre quando lo svito esce molta acqua? E' bene che metta in recipiente sotto?
I rompigetto purtrollo li pulisco ogni 15gg, anzi a dirla tutta quello del lavandino del bagno ho dovuto addirittura eliminarlo altrimenti non mi arrivava l''acqua calda (colpa anche della ormai stanca caldaia da sostituire entro Settembre).
Inviato: sab 19 mag 2007 6:37 pm
Se il filtrino ha il rubinetto, chiudendolo l'acqua che esce è molto poca, un piccolo recipiente o uno straccio sotto andranno benissimo.
Per pulire bene i rompigetto, io li metto in "ammollo" per una notte in un prodotto anticalcare di quelli che si usano per la pulizia dei bagni che sono piuttosto "aggressivi" e sciolgono le incrostazioni di calcare. Però, dopo parecchie volte che li pulisco sono costretto a sostituirli perchè non funzionano più bene.
Per quanto riguarda la caldaia "stanca", il fatto che non si accende se il getto di acqua calda non è abbondante (e facilmente se ha anche l'impianto di riscaldamento quando usi l'acqua calda ti si scaldano anche i termosifoni) è colpa della "valvola a tre vie" che ha al suo interno alcune membrane che sono soggette ad usurarsi.
Se la caldaia è vecchia è l'occasione buona per cambiarla, ma se non lo è il tecnico la può revisionare (sostituendo tutti i componenti interni soggetti ad usura) per una cifra che immagino possa aggirarsi intorno ai 100-150 Euro...
P.S. Il messaggio privato non è arrivato, puoi provare a mandarne un altro per vedere se c'è qualcosa che non funziona nel forum? Grazie.
Inviato: sab 19 mag 2007 8:46 pm
da lxndro
Capitan Farloc ha scritto:Se il filtrino ha il rubinetto, chiudendolo l'acqua
Grazie per l'ulteriore risposta ......ora ti invio il PM.
