Sub si NO? come?
Inviato: sab 28 mar 2009 8:52 pm
da liuk
Non so se sono in tema, ma elettricità elettronica si accomunano.
Io due casse per pc della Creative mod. gigaworks T40 sistema 2.0
"Range Potenza W Rms 14W RMS per canale (2 canali)
componenti posizionati così: midrange – tweeter – midrange
tecnologia BasXport, in grado di aggiungere bassi ricchi e profondi."
Questo è quanto riportato. Queste casse acustiche non hanno subwoofer, ma usando appunto questa tecnologia BasXport, è possibile collegare un sub?? sere l'amplificatore?? il tutto opi è collegato al pc, c'è di conseguenza bisgono di cambiare la scheda audio perchè non regge?
Re: Sub si NO? come?
Inviato: sab 28 mar 2009 10:13 pm
da isex
liuk ha scritto: Questo è quanto riportato. Queste casse acustiche non hanno subwoofer, ma usando appunto questa tecnologia BasXport, è possibile collegare un sub??
No
liuk ha scritto: sere l'amplificatore??
Si con uscita dedicata Subwoofer
liuk ha scritto: il tutto opi è collegato al pc, c'è di conseguenza bisgono di cambiare la scheda audio perchè non regge?
La scheda audio deve avere uscita subwoofer oppure acquistare un sub con amplificatore incorporato.
Inviato: sab 28 mar 2009 10:19 pm
da liuk
ok grazie mille :D
Inviato: dom 29 mar 2009 7:36 pm
da liuk
mi è sorto un dubbio.
io al mio pc ho collegato attraverso usb questa scheda audio esterna:
QUesta
da essa ho collegato queste
clicca
Volevo però aggiungere un subwoofer (che devo ancora comprare)
allora chiedo se questo sub posso direttamente collegarlo alla scheda audio esterna?? il sub utilizza i jack per collegarsi giusto? me ne serve uno come? preamplificato normale ecc...
