Limitatori di sovratensione
Una gamma completa di limitatori di sovratensione per la protezione contro fulmini e sovratensioni.
I fulmini creano picchi di corrente che generano sovratensioni nelle reti di distribuzione dell’energia elettrica e di trasmissione dei dati. I limitatori di sovratensione OVR deviano la sovracorrente verso terra senza provocare danni e limitano la sovratensione a valori compatibili con il dispositivo connesso alla rete.
Scaricatori di sovratensione
Nome ufficiale: Limitatore di sovratensione
IEC 61643-1: standard internazionale per i limitatori di sovratensione connessi a sistemi di distribuzione dell’energia elettrica a bassa tensione
Scaricatori di tensione tipo 1: per edifici protetti da parafulmini
Elevata capacità: da 15 kA a 100 kA in 10/350
Basso livello di protezione: 1,8 kV (azionamento elettronico)
Dimensioni ridotte e alte prestazioni.
Scaricatori di tensione tipo 2: Limitatori di sovratensione OVR– nelle altre situazioni o in combinazione con il tipo 1
Scaricatori per sovratensioni di origine atmosferica collegabili a spina
Riserva di sicurezza
Blocco monitoraggio ottico
Gamma modulare
Scaricatori di sovratensione tipo 3 – per proteggere le attrezzature contro piccole sovratensioni o in combinazione con il tipo 2
Effetti delle sovratensioni sull’attrezzatura
Distruzione dell’attrezzatura
Invecchiamento prematuro
Funzionamento scorretto
Secondo me uno da 3 KW dovrebbe essere più che sufficente
