codice errori ariston al89x a led qualcuno li conosce?
Inviato: mar 14 apr 2009 1:27 pm
da giaguaroaquila
La mia Ariston margherita 2000 al 89x mi dà un codice errore tramite il led 3 lampeggi brevi ravvicinati e un tempo lungo con il led spento. Questo avviene dopol'inizio del programma di risciacquo,
non subito, dopo qulche giro, l'aggiunta di acqua, e l'inizio dei giri più veloci. Il selezionatore programmi comincia a girare di continuo viene scaricata l'acque e il led fà quei lampeggi.
Cosa ho fatto fino ad ora:
- Sostituito il selezionatore dei programmi, 30 € buttati via;
- Smontata la pompa di scarico; sembra che giri regolamente. Muovendo la ventola a mano forza leggermente all'inizio, pero lo scarico lo fà regolarmente;
- Smontato il tubino del pressostato, soffiandoci dentro non è intasato;
- Soffiando dentro il pressostato scatta lo swithch;
- Smontate le spazzole del motore risultano lunghe circa 1,5 cm. Provvederò a sostituirle.
- Smontato un tubino di metallo posto tra la pompa di scarico e il cestello dal quale parte un cavo elettrico marrone. Presumo che sia un qualche tipo di filtro o di controllo. Era pieno di sudicio fanghiglia e pietrine. Pulito e rimontato.
Adesso non sò più che fare aiutoooooooooo.
Inviato: mer 15 apr 2009 6:22 pm
da luba
Inviato: gio 16 apr 2009 11:06 pm
da giaguaroaquila
luba ha scritto:prova con questo link
http://www.tout-electromenager.fr/doc_t ... ltes..html
ti ringrazio x la dritta molto interessante. Ho scoperto che cosa voleva dire il lampeggio guasto della scheda controller elettronico.
Costo 150€ circa credo che ricomprerò la lavatrice nuova con 5 anni di garanzia e non ci penso più.
:P
