Rapportare ore e giorni
Inviato: mer 29 apr 2009 5:41 pm
da Cerponio
Vorrei un aiuto a risolvere per esempio due importi 724,73 e 517,26: questi due importi li devo calcolare da giorni 30 ore 18 a giorni 1 ore 1:
724,73 diviso giorni 30 per giorni 29 diviso ore 18 per ore 17 questo è il calcolo di giorni 29 ore 17.
Questo calcolo mi serve sino a giorni 1 ore 1.
Siccome lo devo fare per venti tipologie vorre trovare un automatismo che non mi porterebbe via troppo tempo.
Grazie, Cerponio
Inviato: mer 29 apr 2009 6:28 pm
da isex
Non sono riuscito a capire cosa vuoi ottenere. Un pò complicato da decifrare. Potresti spiegarti meglio ?
Inviato: mer 29 apr 2009 6:37 pm
da Cerponio
Scusami in effetti non è chiaro: vi sono due importi 724,73 e 517,26 che rapprsentano come base giorni 30 ore 18.
Da 724,73 si deve ricavare giorni 29 ore 18, giorni 28 ore 18 ecc ecc sino ad arrivare a giorni 1 ore 1, giorni 30 ore 17, giorni 29 ore 17, giorni 28 ore 17 ecc ecc sino ad arrivare a giorni 1 ore 1.
Esempio: giorni 15 ore 7 724,73/30*15/18*7
Medesima cosa per 517,26.
Siccome lo devo fare per venti tipologie nel senso che i due importi 724,73 e 517,26 cambiano venti volte.
Ti ringrazio veramente per la risposta, Cerponio
Inviato: gio 30 apr 2009 8:59 pm
da cosimocs
E' questo il risultato che vuoi ottenere ?
Inviato: ven 01 mag 2009 10:12 am
da isex
Si adesso penso di aver capito.
Per esempio tu hai questo importo mensile da dare ad un operaio che sono appunto 724,73 (operaio specializzato) e 517,26 (operaio semplice) se però lavora 30 giorni di seguito per 18 ore al giorno.
Siccome moltiplicazioni e divisioni possono essere cambiati di ordine tanto il risultato non cambia, giorni 15 con 7 ore sono ugualmente
724,73/30/18*15*7.
Visto che 724,73/30/18 non cambierà mai così come 517,26/30/18 riduciamo da paga mensile a paga oraria i due importi.
Dunque per l'operaio specializzato avremo 1,34209259 periodico
mentre per l'operaio semplice 0,9578 periodico.
Quest'importo dovrà poi essere moltiplicato per i giorni e le ore di presenza che puoi farlo su una semplice tabella excel inserendo giorni, ore che adesso invece di dividere moltiplicano i due valori.
Esempio.
giorni 20 ore 5 per operaio specializzato (dunque importo base 724,73)
=1,34209259259*20*5
Se devi creare delle tabelle puoi creare 30 fogli quanti sono i giorni e su ogni foglio ogni colonna per le ore, oppure puoi, su un solo foglio ottenere solo il risultato cambiando l'incognita giorno e ore.
Facci sapere nello specifico che ti aiutiamo senz'altro.
Inviato: dom 03 mag 2009 7:18 pm
Maaa...
Una tabellina fatta in questo modo dove hai tutti i valori?
http://www.ilsitodelfaidate.it/files/Fo ... cel-01.xls
Potrebbe andar bene?
Chiaramente se sostituisci nella casella in alto a sinistra l'importo, la tabellina viene ricalcolata.
Inviato: lun 04 mag 2009 6:20 pm
da Cerponio
Ti ringrazio immensamente, automatismo perfetto, con un clic calcola tutto.
Cerponio
