Pagina 1 di 2
POCA PRESSIONE ACQUA IN APPARTAMENTO
Inviato: sab 16 mag 2009 2:48 pm
da anig
Premetto che abito in un'appartamento con terrazza all'ultimo piano di un condominio e che ho il riscaldamento autonomo.
Ho un problema di pressione dell'acqua (tutti nel palazzo hanno lo stesso problema, ovviamente è meno sentito man mano che si scende).
Di acqua fredda, specie in estate, ne esce poca, non parliamo poi dell'acqua calda, volte non è neanche sufficiente a far partire la caldaia.
Per risolvere il problema un amico mi ha consigliato di installare in terrazza un serbatoio (di quelli in plastica, per intenderci) con pompa e relativo flussostato e, dato che non conosco l'ingresso dell'acqua nell'appartamento, di installare una valvola di non ritorno sul contatore.
Dovrei, secondo lui, prelevare l'acqua da un rubinetto che ho in terrazzo e collegarlo al serbatoio (dotato di galleggiante). Dal serbatoio quindi l'acqua raggiungerebbe la pompa, a cui è collegato il flussostato ; l'uscita della pompa verrebbe a ricollegarsi al medesimo rubinetto di ingresso.
Ora io mi chiedo se tale impianto puo' funzionare oppure c'è il rischio che l'acqua sparata dalla pompa venga riimmessa nel serbatoio, entrando quindi in un circolo vizioso?
Spero di essermi spiegato, vi ringrazio anticipatamente per la risposta.
Inviato: sab 16 mag 2009 3:52 pm
da cosimocs
Certo che funziona anche il mio funziona così, in pratica
il press-controll (flussostato) avverte la mancanza di pressione
dalla rete idrica e fà partire la pompa, garantendoti una
pressione costante. Per il collegamento al tuo appartamento
invece bisogna creare una T, in pratica l'uscita del contatore
viene mandata alla serbatoio mentre l'uscita della pompa
si immette nel tuo impianto, è la valvola di ritegno che
impedisce all'acqua di tornare indietro e di consentirgli
di passare verso il tuo impianto quando la pressione è
sufficiente.
Inviato: sab 16 mag 2009 4:10 pm
da anig
Considera che ho il contatore dell'acqua al pian terreno, mentre serbatoio e pompa sarebbe sul mio terrazzo al 4° piano
Il problema è quindi che non posso mandare l'uscita del contatore al serbatoio.
Mi spiego: dovrei realizzare l'impianto prelevando l'acqua che alimenta il serbatoio dal mio impianto e risparandola nel mio impianto.
Inviato: sab 16 mag 2009 4:15 pm
da cosimocs
Ok ti allego uno schemino, non è importante dove prelevi
l'acqua ma come la rimandi nell'impianto, ovviamente il tutto
dovrà essere fatto da un idraulico.
Inviato: sab 16 mag 2009 4:39 pm
da allex
Da quello che ho capito anig ha il solo rubinetto in terrazzo che gli consentirebbe di riempire il serbatoio finchè la pressione dell'acqua lo consente.
Quando la pressione non fosse più sufficiente a far circolare l'acqua nell'appartamento, si vorrebbe poter utilizzare lo stesso tubo dov'è allacciato il rubinetto per far circolare l'acqua del serbatoio tramite la pompa.
E' così...? :roll:
Inviato: sab 16 mag 2009 4:50 pm
da allex
Un sistema del genere potrebbe fare al caso tuo? (eventualmente modificabile a seconda delle esigenze)....
Inviato: sab 16 mag 2009 4:57 pm
da allex
...e relativo schema elettrico.
Inviato: sab 16 mag 2009 5:11 pm
da anig
allex ha scritto:Da quello che ho capito anig ha il solo rubinetto in terrazzo che gli consentirebbe di riempire il serbatoio finchè la pressione dell'acqua lo consente.
E' così...? :roll:
Esattamente. Ho visto il tuo schema idraulico ma non mi è chiaro lo scopo dell'EV1... nè della vavola di non ritorno posta in quel punto del diagramma.
Considera che vorrei collegare anche un pressostato (DOMINO della LOWARA)
Inviato: sab 16 mag 2009 5:19 pm
da allex
Si, infatti modificabile era riferito anche a quello: servirebbe a non creare conflitto tra l'acqua erogata dalla pompa e quella minima che ancora potrebbe arrivare dalla rete idrica.
Non è comunque indispensabile ma, in tal caso, dovrà necessariamente esserci una valvola di non ritorno (probalbimente già esiste a valle del contatore).
La valvola di non ritorno che vedi disegnata serve a non fare passare acqua verso la pompa quando arriva l'acqua erogata dalla rete idrica.
Inviato: sab 16 mag 2009 5:32 pm
da anig
Si, ho previsto il montaggio di una valvola di non ritorno sul contatore.
Quello che ti chiedo è:
Quando la pompa stacca, l'elettrovalvola EVM si riapre e l'acqua (quella che arriva dalla rete idrica (che arriva con poca pressione ma non manca quasi mai) va quindi a riempire il serbatoio; la mia preoccupazione è che in questo modo la pressione nell'impianto si abbasserebbe nuovamente (proprio come quando apri un rubinetto del bagno o della cucina) facendo quindi ripartire la pompa.
E quel punto l'EVM si richiuderebbe di nuovo... circolo vizioso oppure no?
Qualcosa non mi quadra...
Mi spieghi come funziona in dettaglio?
Grazie mille per la risposta.
Inviato: sab 16 mag 2009 5:45 pm
da allex
Non è così: se osservi lo schema elettrico, EVM non si apre quando stacca il motore ma, quando si disalimenta l'impianto elettrico tramite l'interruttore che comanda i relè.
Inviato: sab 16 mag 2009 5:56 pm
da allex
Eventualmente si può comandare tutto solo tramite interruttore magnetotermico (cioè eliminando i due relè) ma....non conosco la normativa nella fattispecie.
Inviato: sab 16 mag 2009 6:07 pm
da allex
.....così! Credo sia fattibile.. :roll:
Inviato: sab 16 mag 2009 7:35 pm
da anig
Mi sei stato utilissimo!!
Grazie ancora!!
Inviato: sab 16 mag 2009 7:39 pm
da allex
...a disposizione!
