rex jetsy si ferma a meta ciclo e non riparte
Inviato: lun 18 mag 2009 11:12 pm
da robinud
salve a tutti
ho un problema con la mia lavatrice rex jetsy rj12x faccio iniziare il programma di lavaggio e fino a qua tutto a posto ma una volta arrivato a meta e dopo aver scaricato l acqua si ferma con la luce che lampeggia il dislay segna nuovamente il tempo di inizio e anche andando avanti con il programma si sente solo la pompa di scarico che gira dopo pochi secondi si riferma nuovamente con la luce che lampeggia pero lasciata spenta un giorno riparte fermandosi sempre a meta cosa puo avere grazie
Inviato: lun 18 mag 2009 11:55 pm
da fluino
Ciao, io ho lo stesso problema con un'Ariston ed ho aperto un topic...speriamo bene!!!
lavatrrice rex jetsy si blocca sempre a meta ciclo
Inviato: mar 09 giu 2009 11:30 pm
da robinud
salve a tutti il probema lo risolto era dovuto al motore elettrico che sfiammava anche se di poco e mandava in tilt la centralina
ciao a tutti
rj12x
Inviato: lun 08 feb 2010 10:28 pm
da robinud
ciao a tutti dopo mesi a rifatto lo stesso identico tiro ditemi qualcosa
grazie
Inviato: lun 08 feb 2010 11:57 pm
Stacca la spina, apri il pannello posteriore e verifica se sotto c'รจ dell'acqua.
rj12x
Inviato: mar 09 feb 2010 7:22 pm
da robinud
ciao l acqua la scaricata e non c e ne piu
pero ho notato che facendo tutti i cicli con acqua fredda tutto funziona perfettamente ma con acqua anche a 30 gradi si blocca a meta ciclo ho controllato la temperatura ed e uguale a quella impostata dal ciclo per cui sia resistenza che sensore sono ok
se la resistenza avesse delle dispersioni ?
pero non salta il salvavita
Inviato: mar 09 feb 2010 10:50 pm
No, l'acqua intendo dentro la lavatrice, ul fondo potrebbe esserci una vasca di raccolta di eventuali perdite di acqua.
lavatrice rj12x
Inviato: sab 13 feb 2010 6:33 pm
da robinud
ciao a tutti ho risolto era dell ossido su alcuni contatti
grazie
