automazione cancello a due ante scorrevoli
Inviato: mer 10 giu 2009 9:53 pm
da valler
buonasera a tutti,sono un nuovo utente del forum e vorrei porvi un problema. Dovrei automatizzare un cancello a due ante scorrevoli(una di 2,5mt peso 200kg circa+una di 1,5mt peso 100kg circa)esiste o è possibile creare un kit composto da due motori per cancelli scorrevoli senza centralina,una centralina esterna che gestisca 2 motori scorrevoli con finecorsa apertura e chiusura per ciascun motore,una coppia di fotocellule,un lampeggiatore e una chiave? qualcuno di voi ha già installato qualcosa del genere?
grazie
Inviato: gio 11 giu 2009 7:21 am
da cosimocs
Mai visti ma prova a sentire un rivenditore, se lo vuoi fare tu
con una centralina non credo sia possibile, anche perchè oggi
tutti i motori per piccoli cancelli montano la centralina incorporata
nel corpo motore, al limite potresti parallelare tutti i comandi
della radio e delle fotocellule su entrambe le centraline, ma
bisogna calibrare molto bene i fine corsa altrimenti sai le
capocciate che si danno i due cancelli
Inviato: mer 05 ago 2009 11:18 pm
da maxmun
..non credo sia possibile!! Bisogna prestare attenzione alle normative vigenti per i cancelli elettrici
Re: automazione cancello a due ante scorrevoli
Inviato: mer 05 ago 2009 11:43 pm
da Ercolino
valler ha scritto: Dovrei automatizzare un cancello a due ante scorrevoli(una di 2,5mt peso 200kg circa+una di 1,5mt peso 100kg circa)
Scusa ma credo che non sia ben chiara la tua richiesta perche' un'automazione scorrevole non e' ad anta.
Se forse intendevi dire che un lato scorre a destra e uno a sinistra;in questo caso puoi fare in modo che diventi un cancello unico(saldandolo al centro) e in questo modo monti una automazione classica "esistente".
Inviato: gio 06 ago 2009 9:09 am
da frigo68
Penso sia fattibile montando una centralina da cancello a bracci però io mi farei consigliare da un rivenditore di buona marca per il broblema delle nuove norne per le forze di impatto e sicurezze varie contro il cesoiamento delle varie parti del corpo.Consiglierei un impianto a 24Volt... Saluti
Inviato: gio 06 ago 2009 12:10 pm
da FireMax
messaggio rimosso dall'autore.
Inviato: gio 06 ago 2009 3:39 pm
da rele
Attenzione con i cancelli elettrici.Forse è una delle poche cose che non conviene il fai da te.
La responsabità in caso d'incidenti è tua. Non paga nessuna assicurazione.
Quindi se ci sono bambini pensaci bene prima di metterci mano.
Non voglio fare terrorismo , ma i cancelli scorrevoli sono alquanto pericolosi.
Inviato: gio 06 ago 2009 5:11 pm
da FireMax
Inviato: ven 07 ago 2009 1:20 am
da rele
Il problema è proprio elettrificarlo.
La parte meccanica è di responsabilità del fabbro che l'ha fatta,
la parte elettrica dell'elettricista che la installa.
Di ogni incidente o danno per mancata manutenzione ne risponde il proprietario oppure se c'è l'amministatore.
Molti non sanno che le nuove disposizioni prevedono una verifica periodica della forza di chiusra dei cancelli,
e la strumentazione dinamometrica ce l'hanno solo gli installatori anche perchè costa 3000 Euro e va verificata annualmente.
E' meglio che uno sappia al rischio che incorre.
Gli incidenti più gravi ci sono sempre con quelli scorrevoli.
