Acqua calda sanitaria centralizzata. Ma quanto costa?
Inviato: mer 01 lug 2009 5:27 pm
da LuigiP69
Ciao a tutti,
il condominio dove vivo ha l'acqua calda centralizzata, funziona a gas metano ed è composto da 18 appartamenti. E' attivo un contratto di fornitura energia con l'azienda che ha curato la conversione da gasolio a metano e tale sistema è dotato di telecontrollo (ma i condomini non ne hanno accesso diretto). Però, quando l'esercizio della caldaia è limitato alla sola generazione d'acqua calda (periodo estivo) è possibile leggere il contatore del gas (esterno) ed effettuare delle stime sui consumi. Ma come è possibile che vengano consumati da 21 a 23 metri cubi di gas metano al giorno ed in modo pressoché costante? pensate che anche ad agosto non si scende dai 19-20 mcubi/giorno pur pur essendo lo stabile praticamente disabitato. Ma dove va quest'energia? possibile che non vi sia quasi alcuna differenza tra "il mantenimento" e l'uso ciclico?
Negli appartamenti abbiamo i contatori dell'acqua calda e complessivamente consumiamo circa 1000 mcubi d'acqua all'anno, è un valore normale o siamo degli spreconi?
Qualcuno sa darmi dei dati sui consumi medi relativi ad impianti di questo tipo?
Inviato: mer 01 lug 2009 5:47 pm
da cosimocs
Se l'acqua calda arriva appena apri il rubinetto, vuol
dire che avete un impianto (non so come si chiama)
che produce acqua calda in continuazione e la manda
in circolo, come negli alberghi, puoi verificare questo
se sotto il lavandino vedi che il tubo dell'acqua calda
è collegato ad un tubo che esce e rientra dal muro.
Se è così ecco giustificato il consumo sostante.
Inviato: mer 01 lug 2009 5:52 pm
da rele
è l'impianto di ricircolo è quello ce fa spendere.
Inviato: mer 01 lug 2009 10:06 pm
da LuigiP69
cosimocs ha scritto:Se l'acqua calda arriva appena apri il rubinetto, vuol
Salve Cosimocs e grazie per la risposta. Si è un impianto in cui l'acqua calda è sempre disponibile 24H su 24H. Io essendo all'ultimo piano, qualche volta devo attendere 5-10 secondi, ma poi arriva calda. La cosa che mi interesserebbe è capire quanto spendono gli altri condomini che hanno sistemi simili.
Inviato: mer 01 lug 2009 10:07 pm
da LuigiP69
rele ha scritto:è l'impianto di ricircolo è quello ce fa spendere.
Salve Rele, puoi darsi che sia il ricircolo, ma la cosa strana è che ad usare l'acqua ed a non usarla sembra che ci costi uguale! ma come è possibile?
Inviato: gio 02 lug 2009 7:23 am
da cosimocs
Per avere questo servizio è necessario che la caldaia centralizzata
produca costantemente acqua calda, di solito si usa un boiler d'accumulo
tipo uno scaldabagno, dove la temperatura viene tenuta sempre
costante, inoltre, per di avere sempre acqua calda disponibile,
ai rubinetti questa viene mandata costantemente in circolo.
Considera però la spesa annua per l'acqua calda, io ad esempio
ho il bombolone del gpl e spendo circa 500 euro l'anno per acqua
calda e cucina e siamo in 5 .
Inviato: gio 02 lug 2009 10:15 am
da LuigiP69
cosimocs ha scritto:che ci costi uguale! ma come è possibile?
Cinque famiglie o cinque persone?
Inviato: gio 02 lug 2009 11:17 am
da cosimocs
Cinque persone
Inviato: gio 02 lug 2009 1:15 pm
da isex
Per farvi arrivare acqua calda a tutti e quasi subito, il sistema deve essere dotato di ricircolo. Questa circolazione d'acqua è ahime uno spreco di energia che viene distribuita tramite le perdite termiche dell'impianto come può essere un tubo mal coibentato. Quello che potete fare, visti i costi del petrolio che continuano a salire, valutare la possibilità di isolare meglio le tubazioni e dotarlo di un sistema di cavi scaldanti
http://www.psie.it/cavi/pdf/Slww.pdf
Secondo me tra la spesa di installazione e costi di esercizio, ammortizzerete il tutto nel giro di un paio di anni. Potresti portare l'idea alla prossima riunione di condominio. Ricordati che una modifica per il miglioramento energetico dovrebbe venire detassata dal governo. Non so i termini di legge ma sicuramente da qualche parte, attraverso l'IVA agevolata o 730, sarà possibile avere un incentivo.
