frigorifero non scende sotto i 10-12 gradi.
Inviato: sab 18 lug 2009 7:49 pm
da tekko
salve
il mio frigorifero, anche se metti la regolazione a 3 su 4, non scende sotto i 10-12 gradi.
la misura della temperatura è fatta circa a meta altezza del frigorifero, con un termometro apposito per frigoriferi, preciso.
nonostante cio, sulla parete di fondo del frigo, a meta altezza, si forma uno strato di ghiaccio/brian che cresce sempre piu.
il frigorifero funziona, cioè lavora, parte il compressore, lavora un po, po ista spento...e cosi via.
cosa è che non va?
potrebbe essere da regolare il termostato dietro al frigo? e come?
grazie
Inviato: lun 20 lug 2009 8:19 am
da PRONTO1
probabilmente si è verificato un travaso d' olio dal compressore all'evaporatore.
prova a spegnere il frigo e scaldare la parte dove si formava la brina con il phon,lascialo spento a porte aperte 24/h e poi fallo ripartire se va va altrimenti cambialo
Inviato: lun 20 lug 2009 4:02 pm
da tekko
gia provato quello che mi suggerisci
il frigo fa la stessa cosa di prima.
cambialo......il frigo in tendi? non c'è proprio maniera di ripararlo/regolarlo? ovviamente con uan spesa che abbia senso!
grazie molte
Inviato: lun 20 lug 2009 9:35 pm
da PRONTO1
si intendevo proprio quello, il frigo,se non sai come procedere alla sostituzione di un compressore , se non hai una vacupomp,se non hai una bilancia o i manometri per misurare la quantita di gas che inserisci,se non hai una saldatrice ad acetilene per saldare i tubi , se non sai farti il lavoro da solo ,calcola che un compressore costa circa 85 € + operario per due ore + minuteria varia di normale consumo + il gas da inserire + la pulizia del circuito friogeno con azoto tecnico la spesa si aggira sui 220€ iva esclusa.
quanti anni ha il tuo frigo?
Re: frigorifero non scende sotto i 10-12 gradi.
Inviato: lun 20 lug 2009 9:37 pm
da PRONTO1
tekko ha scritto:salve
cosa è che non va?
grazie
ma quale termostato dietro il frigo ??
