MALFUNZIONAMENTO LAVATRICE!
Inviato: mer 05 ago 2009 7:49 pm
Ciao a tutti.
Ho un problema con la mia lavatrice e vorrei sapere se qualcuno può darmi una mano.
Allora, la lavatrice carica acqua all'infinito e non entra mai in funzione il pressostato, facendo allagare tutto. Questo problema mi è successo la prima volta qualche giorno fa e ho dato un'occhiata ai forum e sono riuscito a risolvere il problema. Non so come, ma smontando pressostato (che funziona, facendo la prova soffiandoci dentro) e tubicino e rimontando tutto, sono riuscito a fare il lavaggio.
oggi ci riprovo e rifa la stessa cosa di prima, cioè carica acqua di continuo e non "scatta" il pressostato.
smanettando un po ho potuto localizzare il problema: staccando il tubicino dal pressostato ho notato che l'acqua non ci sale dentro. cioè, dall'ultima esperienza avevo notato che l'acqua che carica, dal cestello finisce nel tubicino per pressione ed eventualmente è l'acqua stessa che sale che fa scattare il pressometro. ma se l'acqua non sale non può partire il pressometro.
ho controllato e non sembrano esserci ostruzioni di nessun tipo....
il tubicino e il collettore con cestello e filtro sono un unico pezzo e quindi non riesco a staccare e controllare bene dentro, ma il tubo è flessibile e si sente chiaramente che non ci sono ostruzioni (anche soffiandoci dentro l'aria passa). anche il filtro sembra pulito.
avete qualche idea?
avete qualche idea?
