Problema con la lavatrice
Inviato: mar 11 ago 2009 9:08 pm
da giandet
Salve a tutti, è il mio primo topic su questo forum e volevo prima di tutto congratularmi con tutti per cio che fate, aiutandoci a risolvere i nostri problemi.
Il mio problema è questo.
ho portato la corrente in uno sgabuzzino dove ho una lavatrice. se la collego a quest'impianto la lavatrice si accende metto il programma, carica l'acqua ma non parte il motore per far girare il cestello.
Se però collego la lavatrice con una prolunga in un'altro punto della casa funziona benissimo.
non so cosa fare... vi prego datemi una mano tutto sembra fatto bene;
- il filo di massa... c'è
- la fase... tutto ok
- il neutro e collegato...
cos'altro devo controllare....
vi ringrazio per il tempo che dedicherete per risolvermi il problema
un abbraccio a tutti :(
Inviato: mer 12 ago 2009 8:28 am
da isex
Hai la possibilità di controllare la tensione nello sgabuzzino con il tester ?
Anche sotto carico ?
Inviato: mer 12 ago 2009 10:24 am
da giandet
ciao isex,
Si, lo posso fare.
Però guidami tu... passo passo.
grazie infinite. ;)
Inviato: mer 12 ago 2009 12:43 pm
da isex
e' un operazione abbastanza delicata.
Stacca il contatore
Smonta la presa e la lasci penzolante ma con la spina della lavatrice attaccata. Nel frattempo controlla che i fili siano stretti bene e non ci siano segni di sfiammata o bruciatura.
Riattacca il contatore
Controlla la tensione sulla presa (da dietro)
Avvia il lavaggio.
Nel momento che la lavatrice si blocca misura la tensione.
Stacca il contatore e rimetti la presa a posto.
Facci sapere.
Re: Problema con la lavatrice
Inviato: mer 12 ago 2009 2:50 pm
da FireMax
messaggio rimosso dall'autore.
Inviato: mer 12 ago 2009 6:32 pm
da giehas
anche con i fili tipo telefono :lol:
