Ariston LI680 Duo Spia sale sempre lampeggiante
Inviato: gio 13 ago 2009 8:40 pm
da houdini
Salve a tutti,
sono un neofita nelle riparazioni degli elettrodomestici, ma avendo scoperto questo sito, vorrei capire se il problema può essere di facile soluzione oppure devo ricorrere all'assistenza: la lavastoglie in oggetto funziona regolarmente da oltre 5 anni, ma da un pò di tempo a questa parte la spia sale è sempre lampeggiante (anche quando rimbocco il sale).
Avete dei suggerimenti da darmi?
Grazie a tutti in anticipo per le risposte
Re: Ariston LI680 Duo Spia sale sempre lampeggiante
Inviato: lun 17 ago 2009 8:36 am
da houdini
houdini ha scritto:Salve a tutti,
Volevo aggiungere che adesso non ho più la segnalazione della spia del sale ma la lavastovigle non funziona più: ho avviato un lavaggio normalmente e dopo aver caricato l'acqua si è bloccata. Ora ha l'acqua e sapone ma non si avvia nessun programma. Qualcuno può darmi un'indicazione su cosa fare? Tra l'altro l'aasistenza è chiusa per ferie. Grazie a tutti.
Inviato: lun 17 ago 2009 11:04 am
Prova a vedere intanto se sul libretto di istruzioni c'è segnalata una procedura di "reset" della lavastoviglie... altrimenti prova a staccare la spina e riattaccarla dopo qualche minuto.
Non lampeggia nessuna spia e non c'è nessuna segnalazione di errore?
Inviato: lun 17 ago 2009 11:38 am
da houdini
Innanzi tutto grazie per avermi risposto.
Allora la situazione è la seguente: ieri avevo la spia del sale lampeggiante, (come ormai da diverso tempo) ho comunque avviato normalmente la lavastoglie (è ad incasso), la quale ha fatto il breve scarico di acqua e poi ha caricato nuovamente avviando il lavaggio. Non ho più fatto caso al funzionamento.
Quando poi sono andato per vedere dopo un paio d'ore, c'era acqua nella vasca ed il sapone liquido non era stato utilizzato (l'apposito vano era chiuso). Ho resettato il programma (tenendo premuto il tasto P per diversi secondi) e reimpostato altri programmi, ma chiudendo lo sportello la lavastoviglie emette il solito bip ma poi non fa più nulla. Successivamente ho staccato la spina, rimosso l'acqua dalla vasca, verificato il filtro (era comunque abbastanza pulito), resettato diverse volte il programma, ma la situazione è sempre la stessa: alla chiusura della porta si sente un bip e poi tutto tace.
Inviato: gio 20 ago 2009 9:49 pm
Oltre al bip... nessuna lucina lampeggiante o accesa?
Inviato: ven 21 ago 2009 10:51 am
da houdini
E' accesa solo la luce del programma impostato quindi, apparentemente, pronta ad effettuare il normale lavoro.
Inviato: ven 21 ago 2009 9:03 pm
Se non effettua neanche lo scarico di inizio ciclo... potrebbe essere un problema di elettronica.
Dovresti capire dove è situata la scheda elettronica di controllo , smontarla e vedere che non ci siano saldature spezzate, sfiammate o componenti bruciacchiati.
Inviato: ven 21 ago 2009 11:16 pm
da houdini
Grazie per l'aiuto.
Ho risolto casualmente il problema, stamane la macchina è partita: dopo il solito bip, ha scaricato la pochissima acqua rimasta ed ha iniziato il caricamento dell'acqua, successivamente però non riusciva più a scaricare. A questo punto ho smontato un raccordo tra il tubo di scarico della lavastoglie ed il sifone del lavandino: era intasato! L'ho sostituito e finora sono riuscito a fare un lavaggio completo!
Bella soddisfazione! E comunque grazie a tutti voi per il supporto in queste torride giornate di Agosto.
