Lavatrice Castor Prestige evolut 500 che non carica sapone
Inviato: lun 17 ago 2009 12:50 pm
da pepephelipe
Ciao a tutti.
Abbiamo una Castor Prestige Evolut 500 (13 anni di onoratissimo servizio!) che, di colpo, da questa mattina non carica più il detersivo dal Cassetto apposito. Però il cestello si carica d'acqua regolarmente (infatti la soluzione di mia moglie è stata quella di caricare il detersivo direttamente nel cestello...).
Vedendo lo schema di funzionamento sul vostro sito e leggendo alcune risposte che avete dato, mi sembra di capire, in grandi linee, che l'acqua passa direttamente dall'elettrovalvola alla vaschetta e da lì al cestello. Però, nel mio caso, sembra quasi che "eviti" la parte della vaschetta relativa al detersivo e raggiunga il cestello per altre vie.
Dato che sono molto ignorante sull'argomento, potreste essermi di aiuto in qualche modo con qualche consiglio?
Grazie!!!
Pier "Pepe Phelipe"
Inviato: lun 17 ago 2009 3:45 pm
Ciao Phelipe,
L'acqua viene generalmente convogliata nelle varie sezioni del cassetto dei detersivi, tramite un comando meccanico.
Prova a smontare il pannello superiore della tua lavatrice e controllare se si fosse sganciato qualcosa del leveraggio di comando.
Se hai dubbi, prova a fare una foto e postarla sul messaggio nel modo indicato quì:
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... php?t=1088
Inviato: lun 17 ago 2009 4:58 pm
da pepephelipe
Ciao Capitan Farloc
Grazie della risposta! In effetti il problema era colpa dell'ingranaggio posto al di sopra della vaschetta e comandato meccanicamente dall'orologio della lavatrice.
E' bastato ripulire bene la superfice, piuttosto impolverata, ed aggiungere alcune gocce di Svitol per far si che il movimento arrivasse fino a fine corsa.
Ora sembra tutto funzionare come prima.
Ancora grazie ed un saluto!
Pier "Pepe Phelipe"
