arrotondare angoli
Inviato: mar 18 ago 2009 1:32 pm
da kentar
ciao ragazzi sono nuovo
avrei una domanda da porvi
mi sapreste dire con quale attrezzo elettrico posso arrotondare gli spigoli del legno?
mi spiego meglio... il modo x rendere arrotondati i lati.
io ho fatto una libreria, e vorrei rendere gli angoli frontali dei ripiani e laterali arrotondati, vorrei evitare di farli a mano con sgorbie, frese da trapano o cose simili perchè non riuscirei mai a fare tutte le mensole uguali "oltre ad impiegarci una vita" voi avreste qualche consiglio su qualche attrezzo adatto allo scopo??
grazie mille a tutti
Inviato: mar 18 ago 2009 1:41 pm
se vuoi fare un lavoro perfetto
ti devi procurare una fresatrice con la fresa adatta
Inviato: mar 18 ago 2009 1:50 pm
da kentar
che tipo di fresatrice? avresti una foto da farmi vedere per rendermi conto?..
grazie mille
Inviato: mar 18 ago 2009 3:52 pm
da ichnos
ciao l'attrezzo adatto si chiama rifilatore ( detto anche fresatrice)
http://www.sdrshop.it/images/rupes/RP84.jpg
la fresa che ti serve è questa
http://www.cmtutensili.it/media/files/fs_7_8_938.jpg
in commercio naturalmente ne trovi di vari prezzi, ti consiglio un rifilatore anzichè un pantografo perchè e più manegevole e per una mano poco esperta anche più sicuro, ciao
Inviato: mar 18 ago 2009 3:55 pm
da kentar
grazie ragazzi siete grandi
Inviato: mar 18 ago 2009 3:59 pm
da ichnos
ciao prego.
Inviato: mar 17 nov 2009 11:56 am
da kentar
ciao ragazzi sono di nuovo qua a chiedere consiglio,
ho acquistato una fresatrice verticale B&D da 1200w, devo dire che per fare angoli con varie forme su pannelli di una certa grandezza mi trovo abbastanza bene,
però devo dire che ho seri problemi per fare lavori di questo tipo su pezzi di legno piccoli, o per fare lavori un po di precisione...diventa difficile da gestire e il più delle volte rovino il legno... per lo meno non riesco a gestirla io per la mia scarsa manualità,
vi chiedo, secondo voi con un rifilatore riesco più facilmente a fresare parti di legno piccole o ad esempio per fare incisioni per le guide dei cassetti ecc?
Inviato: mar 17 nov 2009 3:13 pm
da ichnos
ciao, fare giude per cassetti con una fresatrice o con un rifilatore è un po difficile, necessiteresti di un banco specifico ne quale montare il rifilatore ed usarlo come toupie, una fresatrice a doppia impugnatura detta anche pantografo e molto più scomoda di un rifilatore, il rifilatore ha in dotazione dei supporti intercambiabili che meglio si prestano al molte lavorazioni, esattamente che devi fare? ad esempio proprio qualche giono fa o rifilato con una fresa un listello di legno con sezione 8mmx12mm devi fare fresature su pezzi di queste dimensioni, se si devi farti una piccola dima da supporto, fammi sapere e ti faccio vedere cosa devi fare ciao
Inviato: mer 18 nov 2009 11:49 am
da kentar
io dovrei lavorare su lamellare di abete con spessore da 18,
a dicembre dovrei fare un mobile a 5 ante con cassettiera, il pantografo a doppia impugnatura lo userò per fare i bordi degli sportelli del mobile, oltre allo spessore da 18 si aggiungerà anche un listello dello spessore di 5-6 mm x 50mm giusto per non lasciare lo sportello troppo piatto....
per cui lo spessore totale che dovrò fresare sarà 23-24 mm, ho già fresato un paio di sportelli di un'altro mobile sempre con un pantografo a due mani, con spessore del lamellare sempre da 18 ed è andata abbastanza bene... ma se puoi darmi qualche consiglio per evitare sbagli te ne sarei grato
poi c'è il discorso delle guide per i cassetti, la cassettiera ne avrà 7, il mio dubbio appunto è come fare bene e senza troppi problemi le guide dei cassetti.... in dotazione al pantografo ci sono anche delle guide per cercare di fare incisioni abbastanza dritte, ma non ho ancora fatto delle prove quindi non saprei dire.... per i tagli uso un seghetto elettrico sempre B&D e mi trovo abbastanza bene... i tagli li fa dritti... poi cerco di prendere il lamellare delle dimensioni già tagliate per le mie esigenze, per cui non ho troppi problemi per i tagli...
comunque le criticità sono per gli sportelli, per farli con un bordo decente e che siano un po bellini da vedere, tipo questi:[/url]
http://www.happyline.it/index2.php?opti ... =0&click=0[/url] intendo quelli in basso senza vetro...
giusto per dare un'idea... e poi appunto per i cassetti...
quindi qualsiasi consiglio e o aiuto è davvero ben accetto
grazie ancora....
ps. io sono di Quartu S.Elena
Inviato: mer 18 nov 2009 3:53 pm
da ichnos
ciao, le guide in legno per cassetti sono ormai da molto tempo suprate si usano guide scorrevoli, molto più semplici da montare e di maggio scorrevolezza e durata, le guide in legno si rifanno solo du mobili datati o antichi, tieni conto che lo sfegamento delle due parti cioè maschio e femmina procura abrasione e conseguente consumo quindi devono essere in legno particolarmente duro molto spesso si usa il faggio ma anche altre essenze. per bordare gli sportelli ti consiglio di effettuare prima il lati con la sezione della vemtura a vista e dopo i due lati della venatura lunga, ciò serve perchè quando la fesa esce scheggia il legno e tale scheggiatura viene asportata quando rifili la venatura lunga, spero di essere stato chiaro, ciao
Inviato: mer 18 nov 2009 4:42 pm
da kentar
si ho capito il discorso delle venature....
ma secondo te mi conviene prendere un rifilatore per fare lavori un po più piccoli?
tipo fresare i lati di un porta spezie o roba simile...
Inviato: mer 18 nov 2009 8:27 pm
da ichnos
ciao, se hai una buona manualità e un po di pazienza anche col pantografo fai dei bei lavori, devi fare una scelta accurata nell'acquisto delle frese, utilizza quelle col cuscinetto guida. ciao
