Ariston AL109X
Inviato: dom 23 ago 2009 12:22 pm
da zlatan007
Salve a tutti sono un nuovo iscritto, e sono tra di voi per cercare di risolvere un problema . Ho una lavatrice Ariston margherita 2000 AL 109X che da un pò di tempo mi crea problemi, in pratica quando inizio un programma di lavaggio mi carica l'acqua inizia a lavorare ma quando effetua lo scarico la manopola inizia a girare ininterrottamente e la spia mi lampeggia per due volte cosecutive .questo problema l'ho riscontrato per ogni programma .
Ci sarebbe qualcuno in grado di potermi aiutare a risolvere il problema?
Intanto faccio tanti complimenti per questo forum .
Inviato: dom 23 ago 2009 4:10 pm
La manopola comincia a girare subito appena comincia la fase di scarico oppure inizia la fase di scarico e soltanto dopo un certo tempo la manopola inizia a girare?
L'acqua la scarica o rimane nel cestello?
Inviato: dom 23 ago 2009 5:30 pm
da zlatan007
l'acqua la scarica e la manopola inizia a girare appena inizia lo scarico
Inviato: lun 24 ago 2009 8:33 am
da zlatan007
zlatan007 ha scritto:l'acqua la scarica e la manopola inizia a girare appena inizia lo scarico
Re: Ariston AL109X
Inviato: lun 24 ago 2009 10:43 am
da GPaolo
zlatan007 ha scritto:Salve a tutti sono un nuovo iscritto, e sono tra di voi per cercare di risolvere un problema . Ho una lavatrice Ariston margherita 2000 AL 109X che da un pò di tempo mi crea problemi, in pratica quando inizio un programma di lavaggio mi carica l'acqua inizia a lavorare ma quando effetua lo scarico la manopola inizia a girare ininterrottamente e la spia mi lampeggia per due volte cosecutive .questo problema l'ho riscontrato per ogni programma .
Se la manopola di cui si parla è quella del timer, allora è proprio il timer guasto. Devi sostituirlo.
Inviato: lun 24 ago 2009 11:50 am
da zlatan007
non può essere la pompa, perchè quando scarica sembra che vada sotto sforzo
si sente un ronzio strano appena inizia a scaricare e poi quasi alla fine dello scarico è normale. Epoi visto che il difetto si presenta sempre sulla stessa operazione segnalandomi che la spia lampeggia due volte continue può essere il solo il timer?
