Lavatrice Candy CTE 7 AA - non temina il lavaggio
Inviato: mar 25 ago 2009 9:27 am
da hum1976
Premesso che sono nuovissimo del forum ed anche del fai da te (è un pò che vi le leggo ma non ero registrato :oops: ), vorrei chiedervi un aiuto per il seguente problema:
ho una lavatrice candy cte 7 AA (carica dall'alto) che improvvisamente ha smesso di terminare i lavaggi; :cry:
si "blocca" al risciacquo e più precisamente sembra, dal rumore, che continui a carica e scaricare l'acqua.
Ho provato a far avanzare il timer manualmente ma senza esito;
ho provato a sostituire il timer, ma niente;
ho verificato che tutto il percorso di scarico (tubi e filtro) sia libero e che la pompa funzioni (e sembra tutto perfetto, infatti l'acqua viene scaricata).
Avete qualche suggerimento? e qualcuno sa dove posso reperire uno schema tecnico di questa lavatrice?
Vi ringrazio
Giuseppe
P.S.: ho la moglie inferocita, quindi probabilmente comprerò una lavatrice nuova ma non vorrei perdere la mia personalissima guerra con questa (se riuscissi a recuperarla la potrei sempre tenere di scorta :D )
Inviato: mar 25 ago 2009 10:08 am
da GPaolo
Credo sia un problema di sensore del livello dell'acqua nella vasca. Va in loop e non permette al timer di avanzare sequenzialmente. Devi provare a pulire il "pressostato", cioè quell'elemento che controlla il livello tramite un tubicino immerso nella vasca. Potrebbe essere occluso.
Inviato: mar 25 ago 2009 10:40 am
da hum1976
Ok appena tornerò a casa cercherò :roll: il pressostato e vedrò come pulirlo.
Per il momento ti ringrazio del suggerimento e per la celerità.
Farò sapere
aggiornamento
Inviato: mar 25 ago 2009 6:35 pm
da hum1976
Rintracciato il pressostato ho provveduto a sganciare il tubo ed ho verificato che non ci fossero strozzature o corpi estranei. Purtroppo nessun miglioramento, non termina ancora i programmi.
Altri consigli?
Re: Lavatrice Candy CTE 7 AA - non temina il lavaggio
Inviato: mar 25 ago 2009 8:29 pm
da isex
hum1976 ha scritto:ho una lavatrice candy cte 7 AA (carica dall'alto) che improvvisamente ha smesso di terminare i lavaggi; :cry:
Il cestello gira ? Effettua la centrifuga ?
Hai controllato che il pressostato arrivi correttamente con un tester oppure lo hai solo controllato meccanicamente ?
Inviato: mer 26 ago 2009 12:55 pm
da hum1976
Si il cestello gira e la centrifuga funziona.
Effettivamente ho solo controllato che il tubo del pressostato non fosse occluso, nel pomeriggio farò la verifica con il tester (prima però dovrò capire come funziona il pressostato :roll: ).
Farò sapere... grazie
Inviato: mer 26 ago 2009 8:27 pm
da hum1976
:( Il pressostato funziona, sia la meccanica che la chiusura circuito.
Adesso sono a rischio "lavatrice nuova" o tecnico riparatore.... in ogni caso comunicherò l'esito.... sono aperto ad altre idee.
buona serata
Inviato: gio 27 ago 2009 10:48 am
da mariobross
Ciao, se la macchina ha una scheda elettronica, controlla che non ci siano saldature fredde.
Inviato: gio 27 ago 2009 11:57 am
da isex
Smonta la scheda e controlla che non ci siano evidenti rotture e/o saldature fredde come suggerito da mariobross ..... quanti anni ha la poveretta ?
Inviato: gio 27 ago 2009 12:24 pm
da hum1976
Nel pomeriggio farò le verifiche sulla scheda...
... la poveretta ha solo 3 anni...
Inviato: gio 27 ago 2009 7:24 pm
da hum1976
La scheda ed i componenti non presentano rotture evidenti e le saldature sembrano buone...
... ed adesso :( tristezza sono stato avvisato che domani verrà il tecnico...
vi farò sapere la sua diagnosi e soprattutto se ci sarò una cura
grazie a tutti per i consigli
lv
Inviato: gio 27 ago 2009 7:25 pm
da robertozr
ciao, il tubo di scarico e' attaccato ad un sifone se si prova a staccarlo e appoggialo legato possibilmente ad un lavandino e ritenta il lavaggio...
Inviato: ven 28 ago 2009 8:45 am
da hum1976
Avevo già provato ha mettere il tubo di scarico nel lavandino, quando pensavo che la lavatrice non scaricasse l'acqua ma non ha risolto il problema.
grazie per la collaborazione
