Gruppo di sicurezza idraulica
Inviato: mer 02 set 2009 11:27 am
da DesRos
Ho dovuto cambiare uno scaldaacqua elettrico (boiler, tanto per capirci) vecchio di 20 anni. Ne ho comprato uno simile, e al momento di installarlo scopro che adesso, al posto della vecchia valvola di sicurezza ci va un "gruppo di sicurezza idraulica" che prevede (vado a memoria) :
valvola di intercettazione, valvola di non ritorno, valvola di sicurezza e un condotto di scarico della stessa dimensione dell'ingresso acqua fredda. Ovviamente, nel mio impianto non ho uno scarico libero per questo scopo. Per il momento l'ho montato alla vecchia maniera, con la tradizionale valvola di sicurezza (tra l'altro fornita con il boiler stesso), ma mi chiedo: uno in una sitiuazione come la mia che deve fare per essere in regola? rompere piastrelle, creare uno scarico nuovo apposta, oppure rinunciare al boiler elettrico?
Inviato: mer 02 set 2009 12:06 pm
da ichnos
la valvola di intercetto e una normale valvola a a sfera, potresti fare ua scansione delle istruzioni, io ho cambiato da poco uno scaldabagno elettrico, e non ricordi che ci fossero tutte queste precauzioni, non è che per caso hai letto anche le istruzioni di qualche altro modello? molto spesso la case fanno un unico lkibretto delle istruzione per svariati modelli, sai a volte la ditrsazione, ciao
Inviato: mer 02 set 2009 12:50 pm
da DesRos
Si tratta di un boiler ariston SG da 50 litri. Il manuale di installazione si puo' scaricare da qui:
http://www.aristonheating.it/mountpoint ... -medio.pdf. Vedere la prima pagina e la sezione "Collegamento idraulico"
Inviato: mer 02 set 2009 12:59 pm
da ichnos
ciao ho letto, non vorrei essere approssimativo, ecessivamnete, ma credo che la valvola di ritegno è gia inserita nel gruppetto che hia trovato e montato così come la valvola di sicurezza è gia inserita insiema alla valvola di ritegno, il tubo di scarico dovrebbe essere collegato alla valvola di sicurezza per sovra pressioni e collegato allo scarico, se hai montato a valle dell'acqua fredda una valvolina a sfera doi intercetto sei apposto, ti mancherebbe solo il tubetto di scarico, ciao
Inviato: mer 02 set 2009 1:09 pm
da ichnos
ciao forse è così
Inviato: mer 02 set 2009 1:24 pm
da rele
Quella che danno in dotazione non è a norma per l'Italia,
ci vuole quella che è nelle istruzioni.
Il problema è collegare lo scarico.
Purtroppo nelle vecchie case non c'era mai.
Inviato: mer 02 set 2009 2:09 pm
da DesRos
Fin qui c'ero arrivato anch'io. Potrei cercare e montare questo benedetto gruppo di sicurezza idraulica (a proposito, qualcuno ha idea di quanto possa costare?) lasciando lo scarico libero, cosi' in caso di intervento mi si allaga il bagno invece di esplodere il bolier. Oppure lascio tutto non a norma, con la valvola di sicurezza vecchio stile....
Inviato: mer 02 set 2009 5:29 pm
da rele
Allora dov'è il problema.
O lasci la valvola tipo vecchio e non metti niente, perchè sai che non ha mai gocciolato.
oppure metti il gruppo nuovo ma metti uno scarico.
Io ho lasciato il vecchio.
