TV LCD Sharp LC-32GD9E
Inviato: mer 02 set 2009 10:00 pm
da Morpheo
Salve a tutti.
Posto il mio problema che riguarda il mio TV LCD Sharp LC-32GD9E, in pratica si vede rosso in gran parte dello schermo.
Allego le foto così che qualcuno possa darmi qualche dritta su come ripararlo visto che la Sharp mi ha chiesto solo per aprire il coperchio posteriore e vedere se conviene o no ripararlo, il prezzo di 40 euro...immaginate per ripararlo quanto vorrà.
Inviato: gio 03 set 2009 1:32 pm
da isex
aprilo e guarda se vedi qualche componente danneggiato. Guarda i condensatori e controlla se qualcuno è bombato. Hai conoscenza di elettronica ? Generalmente il circuito di amplificazione RGB e identico per R per G e per B. Se riesci a rintracciare queste parti, puoi provare a fare la prova della componentistica confrontandola fra di loro. Sembra che ci sia una eccessiva saturazione del rosso rispetto al blue o al verde. Cerca di far apparire a tutto schermo il monoscopio che ti allego e fai una foto di quello. Facci sapere.
Inviato: ven 18 set 2009 11:22 pm
da Morpheo
Scusate se non ho risposto subito.
Purtroppo non ho avuto modo di provare il monoscopio, ne sono riuscito a trovare un canale che lo trasmette.
In ogni caso sono riuscito a scoprire che la tv era ancora in garanzia, l'ho portato al centro assistenza e praticamente sono intervenuti semplicemente effettuando un aggionramento del software.
Il problema dunque era il software che probabilmente si era danneggiato.
Spero ugualmente di essere di essere stato di aiuto a chiunque dovesse trovarsi col mio stesso problema.
