Aiuto x letto a soppalco
Inviato: gio 24 set 2009 3:35 am
da ale_biagio
Salve a tutti, sono nuovo su questo forum, ma ho visto ke avete buone idee e spero che ne abbiate di buone anche x me e ke riusciate ad aiutarmi. In pratica vorre costruire un letto a soppalco...vi posto uno schizzo(misure e proporzione sn approssimate, ma basta a rendere l'idea)
secondo voi è possibile ralizzarlo? il problema è ke secondo me perde di stabiltà nel punto in cui c'è la "L", e nn vorrei sistemare altri pali ke mi vadano a finire davanti al divano, e stavo quindi pensando ad un modo di "appenderlo" al soffitto, oltre naturalmente agli appoggi a terra. C'è un modo di farlo stabile e sicuro? considerate ke dovrei dormirci...
accetto consigli su tutto, materiali, metodo di costruzione misure, ecc
la profondità di tutto ciò dovrebbe essere di circa 1,5m
Inviato: gio 24 set 2009 6:50 am
non credo sia fattibile, perché in quel punto viene
scaricato tutto il peso della struttura, penso che
l'unica soluzione, se non vuoi creare un sostegno
verticale, sia quella di piantare una putrella in ferro
in orizzontale nel muro per sorreggere la L .
Ma mi spieghi come pensi di salirci sul soppalco ?
inoltre, non ti sembrano un po pochi 1,20 m sotto
il divano......... sai le capocciate
Inviato: gio 24 set 2009 12:02 pm
da ale_biagio
beh x salire sul soppalco tranquillo...la parete nn finisce li, ma nn l'ho disegnata. infatti a sx del soppalco c'è una colonna portante di sezione quadrata di lato 0,5 m, e li potrebbe starci la scala, e x il metro e 20 sotto credo ke basti xkè ora ho un letto cn armadio a ponte (credo si chiami così) ed ho misurato proprio 1,20m da terra all'armadio e sul letto ci sto seduto tranquillamente senza neanke avvicinarmi + di tanto all'armadio secondo te invece un abbinamento di sostegni cm sostegni orizzontali attaccati al muro, sostegni verticali a contatto cn la parete dietro e dei tiranti ke vanno dalla piega al soffitto potrebbe funzionare? xkè secondo me cn i tiranti potrei risolvere, l'unico problema è ke nn ho la + pallida idea di cm fare in modo ke siano belli resistenti, ho paura ke verrebbe giù tutto.
Inviato: gio 24 set 2009 12:24 pm
da ichnos
ciao per la tenuta lo puoi realizzare in ferro scatolato 50xx60 enon ci sono problemi, ci sono incongruenze nell'altezza degli spazi, quel dente da 1.20 io lo eliminerei e lo farei dal lato porta solo per farla aprire, solleverei l'altezza dello spazio del divano e di conseguenza abbasserei il letto e tutto diventa a dimensione umana e non di puffo, se vuoi ti invio uno schizzo, ricorda che quando si tratta di arredamento servirebbe anche uno schizzo in pianta per cercare di ubicare nello spazio piano gli elementi se puoi fallo e invialo ciao
Inviato: gio 24 set 2009 3:29 pm
qualcosa del genere adattato alle tue misure potrebbe
andare ? magari rinforzando il piano orizzontale inferiore
con un profilato in alluminio in vendita nei brico .
Inviato: ven 25 set 2009 6:11 pm
da plcet
ma perchè non metti 2 travi di ferro, incassate di una 10ina di cm nel muro,
li metti ad una distanza tale da poterci appoggiare sopra la tavola per il letto e tra le 2 travi, ci fai passare lo scalo che vorresti ricavare tu???
Inviato: ven 25 set 2009 8:03 pm
da ale_biagio
nn posso xkè la parete è troppo sottile...al di là c'è l'ingresso.
ottima l'idea di mario, non sembra difficile da realizzare o un pò + sicura della bozza ke ho fatto io.
x ichnos nn ho capito bene la tua idea, se mi fai uno schizzo mi fai un favore
Inviato: ven 25 set 2009 8:45 pm
da ichnos
intendevo così il blu sono gli scatolati ciao
