elettropompa Rover BE-M 25: sostituzione guarnizioni
Inviato: mer 18 nov 2009 11:22 pm
da livio@
Devo sostituire le guarnizioni del grupppo pompa, ma.......non so come smontare il tutto!!!
Tolto il piattello anteriore...e.....????; l'asse della girante è 'solidale' con il rotore, quindi deduco sia un asse unico: se così fosse la girante dovrebbe essere calettata su di esso????
Occorre forse un estrattore????
Inviato: gio 19 nov 2009 7:42 pm
da AlexCNC
Ciao, bel problema il tuo, ora non so se sia il caso della tua pompa, ma spesso se l'intervento di sostituzione delle guarnizioni non è previsto tra gli interventi di manutenzione "ordinaria", magari la casa in tal caso prevede la sostituzione della pompa, ed è qui che entra in gioco l' ingegno :idea: !
L'estrattore senzaltro ti servirà, ma magari medita anche sull'idea di riscaldare la parte della girante piu vicina all'asse con un cannello ossiacetilenico tipo questo http://bricoshop.it/browse.asp?cat=49&path=40,49 o con una lanterna a gas tipo da gioielleria, occhio a non scaldare troppo l'asse, il consiglio scaturisce dal rischio che corri di spezzare la girante con l'estrattore, in fabbrica fanno presto ad infilarle, è chi si trova nei tuoi panni che poi sente i dolori...!
l'estrattore sarebbe meglio se fosse di quelli a 3 stralli, favorisce l'assialità del movimento e distribuisce meglio i carichi.
In tutto questo ho dato per scontato che tu abbia già controllato bene ed eventualmente rimosso spine o grani eventualmente presenti...!
Inviato: gio 19 nov 2009 8:08 pm
da livio@
Grazie per la risposta!!!
Le guarnizioni vengono vendute come 'pezzi di ricambio'.
La sostituzione viene effettuata regolarmente presso un 'consorzo agrario' dalle mie parti; questa volta ho deciso di fare da me ed ho acquistato le guarnizioni.
Grani non ve ne sono.
Credo anch'io che serva un estrattore (però a due stralli); se noti sul corpo in bronzo vi è un piccolo rilievo (simmetricamente anche dal lato che non si vede) che credo serva da fermo per lo strallo dell'estrattore.
Il coperchio (il piattello anteriore) si smonta agevolmente togliendo le 4 viti e si accede alla girante; al di sotto della girante vi sono le guarnizioni da sostituire.
Ci proverò e....ti farò sapere!!!!
Inviato: ven 20 nov 2009 7:27 pm
da AlexCNC
Buon lavoro :)
magari fai qualche foto durante lo smontaggio e postala, chissà che torni utile a qualcuno.
Inviato: sab 21 nov 2009 8:19 pm
Se usi un estrattore a bracci, sappi che questo va messo in trazione stringendo la vite fino a che gira (senza forzare a "morte" però) e poi con un martello si da un colpo deciso sul vitone centrale.
Dopo il colpo provi a stringere ancora un poco e... altro colpo sul vitone.
Dopo un poco il pezzo si dovrebbe sbloccare.
Inviato: sab 21 nov 2009 8:23 pm
da livio@
Capitan Farloc ha scritto:Se usi un estrattore a bracci, sappi che questo va messo in trazione stringendo la vite fino a che gira (senza forzare a "morte" però) e poi con un martello si da un colpo deciso sul vitone centrale.
Questa non la sapevo!!!!
Appena possibile acquisto in un brico l'estrattore e....provo.
La mia perplessità è il poi: una volta estratta, rimontandola ci sarà attrito sufficiente a rendere 'solidali' asse e girante????
Inviato: sab 21 nov 2009 10:06 pm
Se la guarnizione è un pezzo soggetto ad usura e può essere sostituita, lo smontaggio ed il rimontaggio deve essere possibile... il problema è se c'è necessità di attrezzature particolari...
Ma fammi capire... se usi l'estrattore, questo fa forzare un cuscinetto a sfere?
