Pagina 1 di 2
Elegante fioriera su misura, su ruote, rivestita in pietra.
Inviato: dom 22 nov 2009 9:36 am
da CharlesIngalls
Ciao a tutti, mi sono imbattuto in questo forum casualmente, e devo dire che è davvero utile...!!!
Volevo presentare un mio lavoro che sto realizzando nel tempo libero.
Si tratta di una fioriera su ruote rivestita in pietra, un manufatto elegante per abbellire la casa che non si trova certo da nessuna parte.
La sua peculiarità è che nella struttura in C.A. che la compone sono state incassate delle nicchie in plastica (vaso e sottovaso per fiori) per ricavare l'incavo per ospitare le ruote.
Le ruote basculanti che ho inserito hanno una portata di 170 Kg. cadauna, tenuto conto che solo la struttura in C.A. pesa circa 350 Kg.
Innanzi tutto, ho realizzato l'armatura con una vecchia grata di recupero, tagliandola in pezzi e risagomandone le forme con una saldatrice.
Ho fissato le nicchie in plastica con le ruote calibrandone il piano con dei tirafondi.
Vi posto le foto, parlano da sole. Ora, in attesa che il CLS maturi, ordinerò le lastre di pietra ed a lavoro finito vi farò vedere il risultato.
Ciao a tutti.
Inviato: dom 22 nov 2009 11:05 am
Fantastico, eccezionale, meraviglioso.
Un dubbio:
facendo un po di conti, fra CA, terra, piante, pietre esterne di rifinitura,
verrà a pesare più di 5 ql.
C'è perciò da sperare che il solaio regga e il pavimento sia stato posato a regola d'arte; perchè se c'è qualche mattonella che non aderisce bene al massetto sotto che succederà?
Comunque complimenti e aspettiamo di vedere la fioriera finita.
Inviato: dom 22 nov 2009 1:03 pm
da CharlesIngalls
Un dubbio:
Ciao Giovanni, ti ringrazio. Sì, tieni conto che tutto quello che vedi attorno alla fioriera grezza l'ho posato io, abbondando nei materiali...
Inviato: mar 24 nov 2009 7:12 pm
da giuseppef
Ciao Charles,non vedo nessuna foto,appare finanzaonline.com/forum/attachment e una sfilza di lettere e numeri,ma non c'è modo di vedere niente.Ciao Pino
Inviato: mar 24 nov 2009 8:08 pm
Si difatti è così. Per vederle occorre fare il copia_incolla con google.
Inviato: mar 24 nov 2009 9:39 pm
da giuseppef
l'ho fatto,ma niente,ho provato anche a trascinare col mouse,ma mi dice sempre che la ricerca non ha prodotto nessun risultato.O ho un pc a manovella,oppure sono veramente inacapace io(che è più probabile).Ciao,Pino
Inviato: mar 24 nov 2009 11:30 pm
da CharlesIngalls
giuseppef ha scritto:l'ho fatto,ma niente,ho provato anche a trascinare col mouse,ma mi dice sempre che la ricerca non ha prodotto nessun risultato.O ho un pc a manovella,oppure sono veramente inacapace io(che è più probabile).Ciao,Pino
Ciao Pino, copia i links senza le parti tra parentesi quadre!
Inviato: sab 16 apr 2011 8:45 pm
da CharlesIngalls
Ciao a tutti... dopo un po' di tempo... ho trovato il tempo per continuare la mia fioriera... oggi mi sono detto... posiamo i rivestimenti.
Per oggi mi sono limitato a quelli verticali esterni, domani dovrei posare le copertine.
Ecco le foto...
La seconda è scura perchè la pietra è bagnata e poi l'ho fatta poco fa!
Inviato: sab 16 apr 2011 8:50 pm
da livio@
Complimenti!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Inviato: sab 16 apr 2011 8:51 pm
da CharlesIngalls
livio@ ha scritto:Complimenti!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Grazie Livio...!!!
Inviato: sab 16 apr 2011 8:53 pm
da CharlesIngalls
Nella colla ho posato anche la retina sintetica risvoltata sulla struttura in calcestruzzo, poi una fettuccia di circa 10 cm. di spessore anche tra struttura ed esubero di quota delle lastre (messa a L).
La colla che ho utilizzato è l'H40 FLEX Bianca, assolutamente la migliore secondo me...!!!
Inviato: sab 16 apr 2011 8:55 pm
da CharlesIngalls
La fioriera si muove su ruote, serve per poterla spostare e fare pulizia di fino ai pavimenti...!!!
Inviato: sab 16 apr 2011 8:57 pm
da CharlesIngalls
Le dimensioni di ingombro della fioriera mobile sono pari a circa 120 x 60 cm. senza tenere conto della risega. Pesa davvero tanto... secondo me finita sarà sulla mezza tonnellata.
Inviato: sab 16 apr 2011 9:15 pm
da livio@
Certo che a spostarla.................
Ammiro non solo il risultato, ma, l'idea, la costanza, la passione!!!!!!!!!!!!
Bello!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Inviato: sab 16 apr 2011 9:24 pm
da CharlesIngalls
livio@ ha scritto:Certo che a spostarla.................
Ma no Livio, a spostarla è semplicissimo... ha n. 4 ruote basculati sotto incassate nella struttura di calcestruzzo, guarda le prime foto... i vasi rovesciati hanno fatto da cassero a perdere realizzando delle nicchie dove sono collocate le 4 ruote dalla portata cadauna pari a 170 Kg.
