cubi di legno libreria
Inviato: mar 01 dic 2009 11:01 am
da momoloco
salve,
vorrei creare dei cubi o parallelepipedi di legno, 4 tavole ogni forma geometrica, da affiggere su un muro per utilizzarli come libreria.
esiste il modo di affiggerli senza che si vedano esternamente viti, chiodi e cerniere varie?
scusate...sono alle primissime armi!
grazie!
Inviato: mar 01 dic 2009 2:58 pm
Puoi fare come avviene con tutti i pensili: li appendi a dei ganci.
Basta avvitare nelle due tavole verticali delle piastrine asolate che trovi in ogni ferramenta.
Naturalmente devi però prima di avvitarle fare nelle tavole l'incavo per il passaggio del gancio.
Inviato: mar 01 dic 2009 3:08 pm
da ichnos
ciao, se la tavola sel cubo e di almeno 2 cm di spessore ( ma anche meno) puoi usare tasselli a scomparsa, ciao
Inviato: mar 01 dic 2009 10:14 pm
Utilizzando delle "attaccaglie" di questo tipo:
Attaccandole alla parte posteriore delle assi che formano il cubo ma senza far sporgere l'asola... ovviamente il legno dietro l'asola dovràessere scavato così che lo STOP a gancio possa "agganciarsi" all'asola senza problemi.
