Lavatrice Ariston Als89x - non gira cestello
Inviato: gio 03 dic 2009 9:55 pm
Salve a tutti, ho questa lavatrice da 7 anni e ha sempre funzionato bene.
Ora presenta il difetto che dopo aver caricato l'acqua, il cestello non gira, la lavatrice fa 3 tentativi di partenza dello stesso e poi va in errore, la ghiera inizia a girare e il led lampeggia 2 volte ogni 8 secondi.
Ho provato a sostituire i carboncini delle spazzole, in parte usurati... il cestello ha fatto 10 giri e poi la macchina è andata nuovamente in blocco.
Prima di metterci le mani ho eliminato ogni possibile presenza di acqua: quando l'ho riaccesa e ho fatto la carica/scarica dal tubo di scarico sono usciti residui.
Premesso che non sono un tecnico e che non so che pesci prendere, vorrei evitare di acquistarne una nuova e di fare inutilmente una chiamata di assistenza quando il difetto potrebbe essere banale, per cui cosa mi suggerite di controllare?
Ho aperto sia la parte superiore che quello posteriore, ma controllando con una torcia non vedo niente di anomalo nè si sente odore di bruciato.
Grazie anticipatamente se vorrete darmi una dritta
