cappa cucina e relativo aspiratore
Inviato: sab 05 dic 2009 8:29 pm
da metalmassacre
salve a tutti..
ho cambiato casa un annetto fà e ho dovuto riadattare la cucina che avevo prima...
preciso che stò in un condominio e nella cucina era presente, invece del foro di sbocco per il tubo della cappa,un aspiratore elettrico.
siccome l'idea non mi piaceva,ho toltol'aspiratore e ho messo il classico tubo che và dalla cappa al buco nel muro.
il problema è che quando gli altri condomini accendono la loro cappa col relativo aspiratore,io sento tutti i loro cattivi odori...
c'è una soluzione alternativa all'aspiratore che c'era in origine?
posso applicare dei filtri....e dove?
è meglio mettere un filtro nella parte finale del tubo che và nel foro nel muro o dietro le grate dell'aspiratore della cappa?
grazie dell'aiuto :)
Inviato: sab 05 dic 2009 8:53 pm
da ichnos
ciao puoi inserire nel tubo una valvola a farfalla per tubazione e stufe, ce ne sono ad apertura manuale e un tipo di quelle a molle che so montano fuori per evitare che pernetrino insetti nella tubazione, come filri credo che dovrai montarne una a carboni attivi, magari lo tagli con la forma del tubo e lo inserisci dentro con un anello di tubo più piccolo dopo la valvola a farfalla, ciao
Inviato: ven 11 dic 2009 11:33 am
da depo
1° - controlla se la colonna principale al quale si aggancia la cappa è condominiale, se è cosi verifica che non sia otturata, nidi di uccelli, detriti etc. 2° - esistono in commercio delle bocchette grigliate con serrandina elettrica. Ad aspiratore spento è chiusa. Quando accendi l'aspiratore si apre. Ciao
