lavatrice bosch maxx4
Inviato: mer 09 dic 2009 10:49 am
da davduck
Buongiorno.
Possiedo una lavatrice bosch maxx4 che, dopo aver sostituito le spazzole del motore, ha funzionato correttamente per alcuni lavaggi, dopodichè la scheda elettronica è impazzita e sul display segna dei tempi di lavaggio casuali.
Dopo averla smontata non ho riscontrato danni visibili,ma non avendo schemi elettrici non ho la più pallida idea di cosa possa essere successo.
Premetto che il problema è sicuramente della scheda, anche perchè scollegando tutti i connettori ad eccezzione di quello che alimenta, il comportamento non cambia.
Ringrazio in anticipo chiunque mi possa aiutare.
Inviato: mer 09 dic 2009 9:07 pm
Prova a verificare se ci sono segni di spaccatura su qualche pista del circuito stampato o su qualche saldatura... oppure qualche componente annerito.
Inviato: gio 10 dic 2009 7:37 am
da davduck
Grazie per avermi risposto....
Dunque: ho trovato una pista bruciata in prossimità del connettore a 6 fili che porta al motore,dopo averla ripristinata ho acceso il tutto ma nulla e cambiato e dopo varie prove ho scoperto che funziona solo la fase di scarico acqua, mentre se posiziono il selettore su centrifuga, dopo un minuto di scarico acqua, sento un click di un relè e vedo il cestello che tenta di girare ma non si muove, a quel punto ho spento tutto.
Ho poi controllato il motore e verificato il corretto montaggio dei carboncini che risultavano posizionati e collegati correttamente.
Qualcuno sa come posso provare il motore alimentandolo direttamente con la 220 ?
Dal motore escono 6 fili arancioni collegati tramite connettori alla scheda elettronica.
Grazie ancora.
Inviato: gio 10 dic 2009 9:12 am
Hai verificato se le spazzole (o carboncini) sono consumate?
Eventualmente pulisci con un cotton fioc imbevuto di alcool il connettore di rame su cui le spazzole vanno a toccare e dai una lieve scartavetrata sulla punta delle spazzole con una carta vetrata fine e riprova a vedere se così parte.
La riparazione della pista bruciata come l'hai fatta? Hai fatto una saldatura a stagno? Puoi verificare con un tester se il contatto è efficace?
Inviato: gio 10 dic 2009 9:17 am
da davduck
La pista saltata e ripristinata a stagno con l'aggiunta di un filo di rame , e alla prova con il tester c'e' continuità.
I carboncini li avevo appena sostituiti, adesso provo a pulire il collettore dove poggiano e poi ti faccio sapere.
Grazie.
