Lavastoviglie Ariston 680 Duo - Spazzola cestello superiore
Inviato: gio 07 gen 2010 7:42 pm
da Talos
La spazzola in questione non gira, difatti le stoviglie del piano superiore dopo il lavaggio rimangono sporche.
Qualcuno mi puo aiutare? Grazie
Inviato: gio 07 gen 2010 9:44 pm
Ma è incastrata oppure spingendola con la mano questa risulta libera di muoversi?
Inviato: gio 07 gen 2010 10:46 pm
da depo
della spazzola in questione, hai controllato eventuali ostruzioni dei fori di uscita acqua inferiori e superiori??
Inviato: ven 08 gen 2010 8:21 am
da Talos
Bn Giorno,
La spazzola gira liberamente e non ci sono ostruzioni nei fori.
Inviato: sab 09 gen 2010 11:03 am
Allora potrebbe trattarsi di una diminuzione della portata o della pressione dell'impianto di circolazione dell'acqua.
La causa più semplice di diminuzione della portata è l'ostruzione dei filtri.
Comeprima cosa, controlla sul libretto dove sono situati tutti i filtri e, se non lo hai già fatto, prova a pulirli.
Inviato: sab 09 gen 2010 9:44 pm
da depo
devi controllare la guarnizione a membrana che si trova sulla parete posteriore (interno vasca ovviamente). Di preciso si trova all'altezza del cestello superiore, quando chiudi il cestello, la girante superiore si innesta alla parete attraverso una ghiera sulla parete posteriore. Devi svitare la ghiera e verificare che la guarnizione (una spece di o-ring) non sia lesionata. Se lo fosse, comporterebbe un calo di pressione alla girante. La girante prende l'acqua a pressione da quella ghiera e se non c'è pressione verifica il filtro a bagno sotto la girante inferiore. ciao.
Inviato: gio 14 gen 2010 4:39 pm
da maxpax
cambia la pala e risolvi il problema la tua dovrebbe essere di forma ondulata,devi sostituirla con il tipo nuovo dritto
vai tranquillo con circa 12 euri risolvi il problema
Inviato: gio 14 gen 2010 7:48 pm
da Talos
Bn Sera,
Era come diceva Depo, la guarnizione nella ghiera era un po lesionata, quindi perdendo pressione non gira la pala bene. Ho risolto comprando la chira con inserita la guarnizione , costo 4 Euro.
Grazie per l'aiuto
