flatting che non impermealizza
Inviato: mar 23 feb 2010 8:13 am
da plcet
ciao ragazzi......ho preso in prestito da mio nonno, un pò di flatting che aveva in gararge.....diceva sea flatting, come l' ho pennellato sulla tavola, non me l' ha resa lucida e impermeabile come avrebbe dovuto, sembra più un impregnante, è possibile????sulla scatola diceva flatting
Inviato: gio 25 feb 2010 9:06 pm
da AlexCNC
Ciao, innanzitutto farebbe comodo sapere in che condizioni era la tavola prima di darle il flatting, era grezza? era pretrattata con vernice tipo turapori? in tal caso hai provveduto prima a carteggiare ed eliminare "il pelo" che si alza dopo il primo trattamento?
Diciamo che in linea di massima la corretta sequenza delle operazioni da eseguire è:
1)carteggiare il legno con grana progressivamente + fine (secondo le condizioni di partenza) fino ad arrivare ad una grana 180-220.
2)verniciare con 2 o 3 mani di turapori, questo podotto penetra nel legno e tira fuori tutte le asperità della superfice (quando si dice "alza il pelo")
3)Ben secca la vernice rimuovere il pelo con carta abrasiva grana 320
4)solo a questo punto la superfice è pronta per il flatting, con 2 o 3 mani dovresti avere un effetto sufficientemente liscio al tatto e brillante se il flatting è lucido.
Ci sarebbe molto da discutere sull'argomento, che effetto vuoi ottenere?
la tavola di cui parli va all'esterno o all' interno?
il trattamento che ti ho descritto, ad esempio, non è il + adatto per un uso esterno, anzi, è sconsigliatissimo!
Fai un po' di chiarezza su questi punti e potremo esserti di maggiore aiuto!
Inviato: dom 28 feb 2010 9:48 pm
da plcet
allora, la tavola era si abete, serve per fare uno scudetto a trofeo...quindi è una sorta di quadretto!
la tavola era grezza, l ho carteggiata e poi ho passato impregnante scurente, per farlo diventare color noce......poi come ho incollato il trofeo, ho fatto delle sbavature e volevo "coprire" con l effetto lucido con il flatting, ma non mi da l' effetto desiderato.....bhoooo
Inviato: lun 01 mar 2010 9:33 pm
da AlexCNC
Diciamo che in linea di massima l'effetto che cerchi è raggiungibile nella maniea che ti ho descritta, ma un colorante per legno a quel punto lo dovresti dare prima ancora del turapori, certo che ora non so se ti conviene carteggiare tutto a fondo, però magari una carteggiata sottile per allisciare la superficie puoi darla, dopo puoi dare un'altra mano di flatting e vedere che succede, se proprio ti accorgi che non migliora allora togliere una mano in + di vernice rispetto ad ora non sarà di per se un dramma.
Toglimi una curiosità, l'impregnante che hai dato, è uno di quelli protettivi con cera?
in tal caso o ti tieni tutto così o dovrai ricominciare da capo, sono vernici sulle quali difficilmente aderisce bene qualcosa di diverso da loro stesse!
Poi il flatting usato quanto è datato? un effetto poco soddisfacente potrebbe pure derivare dall'età della vernice, magari addensata dal tempo.
Inviato: lun 01 mar 2010 9:40 pm
da plcet
il fletting è un pò datato, ma non tantissimo credo.....per il fatto dell' impregnante non so se è quello con cera oppure no, quel pò che mi serviva, me lo hanno prestato, comunque, molto probabilmente è cerato perchè usato per fare un lavoro un pò delicato, quindi forse è stato ben consigliato da esperti!bho
