lavatrice Ariston modello " ALS748Tx" Margherita.
Inviato: dom 07 mar 2010 5:56 pm
da cirus
Salve,
ho un problema con questa lavatrice,
praticamente si blocca quando deve fare
la centrifuga.Per cortesia potete aiutarmi.
Grazie.
Inviato: lun 08 mar 2010 5:48 pm
da depo
DIMMI, SI BLOCCA PER POI RIPARTIRE DA SOLA? OPPURE DEVI RIAVVARLA? qUANDO SI BLOCCA C'E' ANCORA ACQUA ALL'INTERNO? IL PROGRAMMATORE E' MECCANICO O ELETTRONICO CON SCHEDA?CIAO.
Lavatrice Ariston modello " ALS748TX" Margherita.
Inviato: lun 08 mar 2010 7:37 pm
da cirus
Ciao,
grazie per avermi risposto.
Ti dico subito che quando si blocca,l' acqua è ancora
presente all'interno.La devo riavviare a mano spostando
il selettore in avanti.Il programmatore è gestito da una
scheda elettronica.
Aspetto tue notizie.
Saluti.
Cirus.
Inviato: lun 08 mar 2010 9:51 pm
da depo
probabilmente la centrifuga si blocca perchè c'è ancora acqua nella vasca. Mi confermi che la centrifuga prova a partire, fa un paio di giri e poi si ferma? Se cosi fosse, bisogna scoprire se la pompa si avvia prima della centrifuga e, se si avvia perché non pompa via l'acqua. Forse è ostruita? Hai verificato il filtro (se presente) ? Se ci fosse un intasamento sullo scarico il pressostato bloccherebbe la centrifuga perchè rileverebbe un aumento di pressione. Potrebbe essere la scheda ma, prima bisogna escludere pompa (intasata o no) e pressostato. Fammi sapere, ciao.
Lavatrice Ariston modello " ALS 748TX" Margherita.
Inviato: mar 09 mar 2010 10:11 pm
da cirus
Ciao,
spostando il selettore manualmente, la
centrifuga parte regolarmente e fa tutto il ciclo,
scarica anche l'acqua,ma non sempre strizza
bene i panni.Premetto,di aver controllato
il filtro e la pompa,entrambi usciti puliti.La lavatrice
si è bloccata anche lavando solo un accappatoio
e due asciugamani normali.
Saluti.
Cirus
Inviato: mar 09 mar 2010 10:37 pm
da depo
ciao, vorrei capire se quando la lavatrice si ferma, la centrifuga prova a partire prima di fermarsi. E quando mandi avanti il programma parte subito la centrifuga con dentro l'acqua oppure la pompa svuota prima la vasca? ciao.
Lavatrice Ariston modello "ALS748TX" Margherita.
Inviato: mer 10 mar 2010 9:11 pm
da cirus
Ciao,
sulla posizione di centrifuga,la lavatrice
non parte propio.Giro il selettore manualmente
per riavviarla e vedo che mi scarica prima l'acqua
e poi inizia a centrifugare.Presumo da quello che vedo,
senza nessuna presunzione,che possa essere il selettore
la parte incriminata.Cosa nè pensi?.
Saluti.
Cirus.
Inviato: mer 10 mar 2010 9:35 pm
da depo
da quello che mi dici temo di si. L'unico tentativo che potresti fare è aprire il pannello superiore e verificare che sulla scheda del programmatore non vi siano saldature saltate , falsi contatti sulle connessioni o bruciacchiature che indichino un componente bruciato. Tutto questo ovviamente con la spina della corrente staccata. A volte, trattandosi di ariston, si trovano schede revisionate ad un costo di 30 - 40 € dando la tua indietro. ciao.
Lavatrice Ariston modello" ALS748TX" Margherita.
Inviato: mer 10 mar 2010 9:48 pm
da cirus
credo che farò come dici,poi ti farò sapere
come è andata.Grazie ancora.
Saluti.
Cirus.
