Aiuto il bagno si e' allagato
Inviato: gio 08 apr 2010 7:17 pm
da topogigio76
Aiuto il bagno si e' allagato e il soffitto dei ragazzi che abitano sotto di me si e' macchiato immagino che i commenti fra le piastrelle siano fatti male. Siccome devo risolvere il problema perche' ho un bimbo piccolo ed e' probabile che ricapiti e visto che prima di 3 anni non posso rifare il bagno , sapete consigliarmi qualche soluzione? Tipo levare 1 mm di commento e mettere dei sigillanti puo' bastare? ed eventualmente come si chiamano questi prodotti.
Grazie grazie grazie e' proprio importante per me.
Inviato: gio 08 apr 2010 8:06 pm
da AlexCNC
Ciao, capisco la tua disperazione, ma temo che dovrai trasformarla in rassegnazione!
L'idea di mettere del sigillante tra le mattonelle non ti assicura la tenuta stagna del pavimento!
Pensa alle sollecitazioni del sigillante quando ad esempio lavi il pavimento e lo vai a stuzzicare con lo straccio o quant'altro.
La soluzione semmai potrebbe essere resinare tutto il pavimento con apposita resina epossidica trasparente o colorata come vuoi, salendo anche un paio di centimetri sul verticale delle pareti, ma a quel punto non faresti altro che spostare il problema al locale che confina col bagno, perchè se l'acqua non penetra + nel pavimento un posto dove andare dovrà pur trovarlo...
In tal caso uscirebbe dalla porta, e allagherebbe ciò che sta fuori!
purtroppo se la colpa "è del bimbo" ti conviene mettere dei lucchetti ai rubinetti, oppure, a parte gli scherzi, potresti chiudere il rubinetto generale quando sai che per un po' di tempo non hai il pargolo sotto controllo!
Se poi il rubinetto a monte dell' impianto manca direi che lo puoi far montare, da un idraulico, chiedendogli una soluzione "provvisoria" e quindi economica in vista del futuro rifacimento del bagno!
Inviato: lun 19 apr 2010 10:35 pm
da fervino
Se hai una cassetta raccoglitrice a terra gli togli il tappo e ne metti uno grigliato, come quelli che si mettano per la doccia.
Non e ottimale come cosa, ma se proprio il bimbo non puo controllarlo.
