dipingere il cartongesso
Inviato: mar 27 apr 2010 9:31 pm
da sochmacher
cosa mi consigliate per dipingere un soffitto di cartongesso con pittura traspirante?e' strettamente necessario dare prima una mano di isolante?
Inviato: mar 27 apr 2010 10:25 pm
da ermann
se per isolante intendi il fissativo, credo sia meglio dare una mano prima
dovrebbe valere la regola di qualsiasi muro nuovo
senza fissativo il cartongesso si berrebbe la maggior parte del traspirante
costringendoti magari a dare una mano in piu
Inviato: mer 28 apr 2010 9:55 am
da sochmacher
la mano in piu' non e' un problema...anzi.siccomeil soffitto e' piccolo mi dispiaceva comprare un po' di fissativo per poi buttarlo...ma se mi assicuri che NON CI SONO PROBLEMI di altro tipo io do anche 3-4 mani di pittura.confermi?
Inviato: mer 28 apr 2010 12:19 pm
da Solopittura
Il cartongesso andrebbe anche rasato. L'isolante va dato sempre prima della pittura.
Inviato: mer 28 apr 2010 8:15 pm
da ermann
se non vuoi comprare il fissativo puoi mettere un po di vinavil in un po di
tempera molto diluita
otterrai piu o meno lo stesso risultato
Inviato: ven 30 apr 2010 9:54 pm
da ermann
Solopittura ha scritto:Il cartongesso andrebbe anche rasato. L'isolante va dato sempre prima della pittura.
il cartongesso va rasato per quale motivo?
tutti i lavori che mi è capitato di fare(roba relativamente piccola) ho sempre solo stuccato con
stucco e retina la fuga tra le varie lastre e
una volta pitturato mi sembra di aver ottenuto buoni risultati
il cartongesso ha gia un aspetto finito,quindi la rasatura a cosa serve
grazie
Inviato: ven 07 mag 2010 4:32 pm
da Solopittura
Se fai un soffitto standard 4x4 e non lo rasi il risultato sarà scadente, come professionista non lo potrei presentare.
Inviato: ven 07 mag 2010 4:34 pm
da Solopittura
La tempera ed il vinavil non si aggregano. Il vinavil diluito nell'acqua è l'isolante.
ermann ha scritto:se non vuoi comprare il fissativo puoi mettere un po di vinavil in un po di
Inviato: ven 07 mag 2010 7:33 pm
da ermann
grazie solopittura
il consiglio di mettere un pizzico di tempera nell'acqua e vinavil
serve solo a vedere dove sei arrivato ,
forse l'ho spiegata male, ma senza colore si rischia di lasciare indietro
pezzi di muro non pitturati visto che l'isolante non lascia alcun segno
sul muro,almeno questa è la mia esperienza
