Cattivo odore doccia
Inviato: sab 08 mag 2010 1:15 pm
da fabiot
Ciao a tutti, ogni tanto mi faccio sentire...
E' da un po di giorni che dallo scarico della doccia (classica griglia rotonda in un angolo della piastra) fuoriesce un cattivo odore di fogna. Non credo che ci sia qualcosa di intasato perche l'acqua comunque scola via senza problemi.
Cosa può essere? Cosa mi consigliate di fare?
Inviato: sab 08 mag 2010 1:18 pm
da Arthur Sammler
Microrganismi nella piletta sifonata.
Riempi lo scarico di candeggina pura ( di quella buona....) e lascia per una notte.
Ripeti ogni tanto.
Inviato: sab 08 mag 2010 1:23 pm
da fabiot
Arthur Sammler ha scritto:Microrganismi nella piletta sifonata.
Ripeti ogni tanto.
candeggina pura sarebbe quella utilizzata per i pavimenti? tipo ACE?
Inviato: sab 08 mag 2010 1:27 pm
da fabiot
Arthur scusa ma non ho capto una cosa, lo scarico come faccio a riempirlo se come ti ho detto il tubo non è ostruito? l'acqua scorre via tranquillamente quindi non si riempie. :roll:
Inviato: sab 08 mag 2010 5:58 pm
Di solito il problema deriva dal sifone che si vuota...
Prima non te lo faceva?
Inviato: sab 08 mag 2010 8:26 pm
da Arthur Sammler
Si la candeggina ( o varechina...) quella che più puzza e più pulisce....
L'Ace penso vada bene, io ne uso un tipo prodotto localmente.
Devi riempire solo il sifone, cioé la curva concava verso l'alto ( la parte 3-5-2: può essere fatto anche in altri modi)
e devi anche controllare che non si perda il sigillo idraulico ( cioè la piccola quantità d'acqua che rimane in quella parte di curva, e che fa si che gli odori non risalgano dalla fogna) in seguito allo scarico nella colonna principale dai piani superiori: se non esiste un sistema di ventilazione secondaria, quando scende una certa quantità d'acqua nella colonna discendente questa comprime l'aria in basso e crea una depressione in alto che, risucchiando il sigillo idraulico dai sifoni, fa penetrare i cattivi odori.
Ma in ogni caso i sifoni vanno periodicamente disinfettati con la varechina.
Inviato: dom 09 mag 2010 10:14 am
Per appurare se il sifone si vuota o meno, io farei una prova empirica:
ci soffi dentro e lo fai vuotare "volutamente"; se l'odore che poi sentirai è il solito di prima allora hai la "certezza" che il sifone si svuota.
E i motivi sono sicuramente quelli giustamente addotti da Arthur, e allora il problema si sposta da un altra parte e bisogna aprire una nuova discussione, tipo :
se prima la colonna di ventilazione funzionava, cosa può essere successo per
non farla funzionare più?
Potrebbe essersi otturata, ma da cosa? Forse all'uscita? Oppure "qualcuno" ha fatto dei lavori da qualche parte, rovinandola/ostruendola?
Tutte congetture..., ma non farle è peggio... ;)
