BLACK&DECKER ALLIGATOR 550 W
Inviato: mer 30 giu 2010 10:30 am
da traficante.donato
Salve a tutti,
ho aquistato il prodotto su indicato e lo uso con corrente elettrica.
Sono molto soddisfatto dell'acquisto e vorrei sfruttarlo anche lontano da casa, per potare alberi di olive in campagna.
Mi domando se una batteria da auto possa alimentare tale attrezzo.
Grazie a tutti.
Re: BLACK&DECKER ALLIGATOR 550 W
Inviato: mer 30 giu 2010 1:10 pm
da Jubi
traficante.donato ha scritto:Salve a tutti,
Grazie a tutti.
se hai una batteria da macchina che ti da la corrente alternata a 220volt si, altrimenti la vedo molto improbabile... e non ti consiglieri un inverter, col costo per tirar fuori 550watt ci compri un mini generatore...
Inviato: mer 30 giu 2010 3:44 pm
Grazie per la risposta,
quanto può costare un mini generatore ? c'è quaclosa online?
Inviato: mer 30 giu 2010 5:28 pm
da isex
http://www.maintstore.com/home.aspx?FID=13&PID=145363
Inverter 600 W ma ti serve più di una batteria !!
Un generatore 1000W può costare anche 700 euro.
Inviato: mer 30 giu 2010 9:36 pm
da ichnos
ciao ci sono generatori della valex (lo so lo so valex) da 2 kw ma io ne ho uno da 4 anni e lavora benissimo, anche perchè non lo devi usare 10 ore di continuo ogni giorno no?
Inviato: gio 01 lug 2010 4:43 pm
da Gpl
Trovo molto più semplice acquistare un attrezzo a motore a scoppio con la stessa funzione così eviti cavi, inverter batterie e modifiche varie.
Non riesco a capire come mai sia così diffusa questa mentalità di acquistare un prodotto e farne un'utilizzo diverso rispetto a quello per il quale è stato concepito, quando esistono prodotti per qualsiasi utilizzo.
Inviato: gio 01 lug 2010 9:22 pm
da ichnos
scusa in che senso " un utilizzo diverso da rispetto a quello per il quale è stato concepito" è un attrezzo elettrico e viene usato con l'elettricità sia da inverter che da generatore, non vedo incoerenze o usi errati e controindicazioni, ciao
Inviato: gio 01 lug 2010 10:00 pm
da isex
ichnos ha scritto:scusa in che senso " un utilizzo diverso da rispetto a quello per il quale è stato concepito" è un attrezzo elettrico e viene usato con l'elettricità sia da inverter che da generatore, non vedo incoerenze o usi errati e controindicazioni, ciao
Infatti ... Concordo ... se su 100 volte 1 serve fuori casa non per questo devo comprarmi un utensile a motore quando il 99% delle volte lo userò in casa e sicuramente non mi comprerò un utensile a motore solo per quella volta che lo userò fuori.
Inviato: ven 02 lug 2010 10:52 am
da Jubi
infatti, ma è anche altrettanto insensato usare un inverter per un assorbimento simile, ci vogliono batterie con capacità enormi, meglio un gruppetto anche della valex ed il problema è risolto :)
Inviato: ven 02 lug 2010 1:52 pm
da Gpl
Penso che con il costo di un generatore o batteria + inverter che sia, compri una motosega a motore che sicuramente ti permette di lavorare in maniera più veloce e comoda, se devi tagliare alcune piante distanti tra loro cosa fai metti il generatore su un carello o giri con 100 metri di prolunga ?
