anomalia lavastoviglie REX TT8E lampeggia spia n.5
Inviato: gio 01 nov 2007 3:37 pm
da sb1207
Il problema è di scarico dell'acqua, visualizzato sul pannello dal lampeggio della spia n° 5 con relativa interruzione del programma selezionato. Dati di fatto:
- sifone a muro non ostruito;
- tubo di scarico non ostruito;
- pompa funzionante ( le alette girano regolarmente).
Una curiosità: se il tubo di scarico viene posto a terra o ad una altezza max di 30/40 cm la lavastoviglie scarica regolarmente e porta a termine quasiasi programma; se viene alzato un po' di più non scarica e dopo un pò va in blocco.
Quale potrebbe essere il problema?
Inviato: gio 01 nov 2007 4:04 pm
Hai fatto una serie di prove che portano a pensare che la pompa non ce la faccia più a portare l'acqua alla pressione sufficiente per arrivare all'altezza dello scarico.
Direi che dovresti provare a smontare la pompa per vedere se c'è qualche anomalia, potrebbe essere ad esempio la "girante" (la ventolina che spinge l'acqua) che sforzando slitta sul perno, o il perno del motore che ha un elevato attrito sui cuscinetti (bronzine).
Inviato: gio 01 nov 2007 4:23 pm
da sb1207
proverò a smontare la pompa anche se non mi sembra una cosa semplicissima; c'è qualche ulteriore prova per verificare se effettivamente è una mancanza di forza della pompa o può essere qualche altra anomalia ( es: pressostato, ostruzione di qualche passaggio,).Se proprio devo estrarre la pompa devo agire dalla parte inferiore vero?
Inviato: gio 01 nov 2007 4:36 pm
Una ostruzione di qualche passaggio porterebbe ad una diminuzione della portata, quindi portando il tubo al livello corretto dovrebbe uscire poca acqua non sufficente a scaricare la lavastoviglie nel tempo prestabilito, un altro punto di ostruzione potrebbe essee il collettore che porta acqua dal fondo della lavastoviglie verso la pompa, ma non sapendo come è fatta la lavastoviglie, non sono in grado di dirti se è possibile ispezionarlo senza smontare la pompa.
Il pressostato non mi sembra "incriminabile" in quanto mi sembra di capire che l'acqua viene caricata regolarmente e durante lo scarico non riesce ad uscire, quindi è proprio il corretto funzionamento del pressostato che riesce a rilevare ancora acqua nella vasca trascorso un certo tempo, cosa che viene interpretata dal processore come un malfunzionamento e manda quindi la lavastoviglie in blocco.
Sì, in genere il miglior modo di raggiungere la pompa è da sotto, ma in qualche caso è accessibile lateralmente o dalla parte posteriore.
Inviato: gio 01 nov 2007 4:53 pm
da sb1207
una volta smontata la pompa (sperando di riuscirci) come faccio a capire se c'è qualcusa che non va? Sono comunque costretto a chiamare un tecnico o posso valutare ed eventualmente riparare (o sostituire qualche pezzo) il guasto?
Inviato: gio 01 nov 2007 10:37 pm
I controlli che puoi fare sono i seguenti:
- La girante deve girare liberamente, non deve risultare incastrata.
- Spostando lateralmente (rispetto al proprio asse) la girante, questa non deve "ballare" altrimenti significa che sono consumati i cuscinetti.
- La girante deve avere le alette integre
- L'avvolgimento del motore della pompa non deve essere annerito e puzzare di bruciato.
- Tenendo fermo il rotore del motore la girante non deve riuscire a girare sull'asse a meno che in uno dei due sensi questa non si sviti, in questo caso è da considerarsi normale perchè la pompa gira nell'altro senso.
Direi che questi controlli puoi farli facilmente, fammi sapere che esito danno.
Inviato: lun 05 nov 2007 1:15 pm
da sb1207
Allora sono riuscito a smontare il motore con le relative giranti ed effettivamente quella relativa allo scarico aveva tutte le alette quasi del tutto consumate (o spezzate, non si capisce).
Sono andato a ricomprare il pezzo da un centro autorizzato Electrolux e altra "bella" sorpresa, la girante non si vende singolarmente (perchè costerebbe troppo poco, importano tutto dalla Cina, figurati se ti possono vendere un semplice pezzo di plastica a 1 euro), ho dovuto comprare tutto un Kit alla modica cifra di 40 euro.
Oggi proverò a rimontare tutto sperando di riuscirci.
se mi spiegate come si inseriscono le immagini vi invio alcune foto.
Inviato: lun 05 nov 2007 1:36 pm
Una documentazione fotografica è sempre ben gradita, quindi ti spiego subito cosa devi fare....
Vai su questo sito:
http://www.imageshack.us/
Clicchi su "Sfoglia" e selezioni la cartella e l'immagine che vuoi postare (le dimensioni se possibile non maggiori di 640 x 480).
Premi poi il pulsante "host it!" in basso e l'immagine selezionata verrà scaricata sull'host di imageshack.us. A questo punto scendendo con il cursore, potrei trovare in fondo alla pagina una serie di "indirizzi web" (quelli che cominciano per "http://"), seleziona l'ultimo quello che è descritto come "link diretto" e salvalo da qualche parte (una pagina di block notes va benissimo)
Continua così per ogni foto che vuoi postare (non dimenticare di salvarti l'indirizzo alla fine)
A questo punto scrivi un nuovo post sul forum e nel punto in cui vuoi inserire una immagine vai sul block notes, selezioni l'indirizzo completo (con anche http://) vai sul menu Modifica -> Copia, poi torni sul post, premi una sola volta il pulsante in alto a destra con scritto Img e questo ti scriverà un "tag" sul post, quindi incolli l'indirizzo tramite il menu Modifica -> Incolla e premi nuovamente il pulsante Img* (L'asterisco è comparso sul pulsante per ricordarti che il "tag" è aperto).
Ripeti l'opeazione per tutte le foto.
Se hai qualche problema fammi sapere che cerco di aiutarti in qualche modo.
Inviato: lun 05 nov 2007 2:53 pm
da sb1207
ecco le foto delle alette rovinate:
e tutto il kit ricomprato:
Inviato: lun 05 nov 2007 3:18 pm
Effettivamente le alette della girante erano ridotte maluccio :shock:
Credo che a questo punto ti convenga sostituire anche gli altri pezzi del kit, se sono venduti tutti insieme è perchè probabilmente tendono a consumarsi tutti prima o poi...
Così ti eviti il prossimo guasto alla pompa di scarico ;)
