Collegare un climatizzatore
Inviato: mar 20 lug 2010 4:08 pm
da MastroAle
Ciao ragazzi sono nuovo ed ho un piccolo problema.
Sto facendo la predisposizione per il clima in casa(che farò installare al più presto)ma ho un problema.
Sicuramente farò montare un dual daikin, ma non so il numero di fili elettrici che devo passare.Premetto amici mi hanno consigliato di tirare un cavo 5x1.5 per ogni split più fase,neutro e terra per l'unità esterna.
Visto che il quantitativo di fili da passare è piuttosto impegnativo vorrei passarli subito prima di murare il tubo corrugato in modo da non dover cristonare dopo visto che ci sono la bellezza di 4 curve a gomito.
Perciò volevo essere sicuro del numero di fili prima di fare cavolate.
Qualcuno di voi a mai collegato un dual daikin??????????
Aiutatemi perfavore... :( :( :( :(
Inviato: mer 21 lug 2010 10:07 pm
da isex
Scusa .. ma perchè un cavo visto che passi dentro un corugato ?
Comunque. Io ho un dual, un trial Panasonic ed un singolo Daikin ma non ho mai passato 5 fili tra splitter e compressore. Hai cercato su internet "manuale installazione daikin" ? Tra un dual ed un singolo non cambia niente. Invece che andare a due compressori arrivi solo ad uno. Il numero di fili non cambia.
Inviato: mer 21 lug 2010 10:11 pm
da MastroAle
Ho cercato il manuale d'installazione ma inutilmente se lo trovi tu di un dual daikin qualsiasi mandami il link grazie!!!
No il n. di fili non è lo stesso (mi hanno spiegato) perchè il motore deve poter interagire con i due plit indipendentemente perciò non è possibile metterli in "PARALLELO" se così vogliamo dire di conseguenza i fili raddoppiano.
Un cavo 5x1.5 solo per una questione di comodità non per altro!!!!!
Inviato: gio 02 set 2010 7:47 pm
da fervino
Suppongo che li avrai gia montati.
Comunque 5X1.5 se on off
4X 1.5 se inverter.
L'alimentazione se ricordo bene va portata a l'esterno sui daikin.
