lavatrice salta contatore
Inviato: dom 04 nov 2007 6:26 pm
da graile
qualcuno sa dirmi come si fa a cambiare la resistenza della lavatrice quando lavo sopra i 30 gradi salta la corrente ...io penso sia colpa della resistenza perche' ad acqua fredda non lo fa...
qualcuno mi puo' dire come si fa a cambiarla?
Inviato: dom 04 nov 2007 7:24 pm
Dopo aver staccato la spina ed aver chiuso il rubinetto di accesso dell'acqua della lavatrice, la giri e la apri da dietro.
Nella parte bassa della vasca, appena sopra al motore, è visibile la parte posteriore della resistenza che dovrebbe essere fatta all'incirca così:
Svitando il dado centrale dovrebbe essere possibile sfilare la guarnizione di tenuta e sfilare la resistenza.
Prima di smontare il tutto però sappi che ci sono alcuni gestori dell'energia elettrica che nel caso a loro risulti qualche anomalia nei pagamenti, abbassano il limite massimo dell'utenza, in questo caso potrebbe scattare il contatore (quello generale però) anche su assorbimenti che normalmente l'utenza dovrebbe sostenere.
Questo naturalmente non vale nel caso in cui a scattare sia il contatore tuo all'interno dell'appartamento o che intervenga il salvavita.
Inviato: lun 05 nov 2007 4:50 pm
da roby
In questo caso penso che sia comunque la resistenza da sostituire e lo farei abbastanza di corsa vista la pericolosità della cosa.
P.S.
Se vuoi puoi vedere se è la resistenza che va in corto prima di smontarla: basta usare un tester con almeno un filo della resistenza scollegato.
Inviato: lun 05 nov 2007 8:52 pm
da graile
ringrazio di cuore tutti e 2 ...
spero di sistemare la cosa e spero di spendere poco...
Inviato: gio 27 mar 2008 10:34 am
da iPocio
Capitan Farloc ha scritto:Dopo aver staccato la spina ed aver chiuso il rubinetto di accesso dell'acqua della lavatrice, la giri e la apri da dietro.
Riprendoo questo vecchio post perchè anch'io ho lo stesso problema. Non riesco a capire se la guarnizione se ne deve venire insieme al pezzo di ferro che c'è davanti oppure no. Infatti ho svitato il dado centrale, ma non riesco a togliere la guarnizione
Inviato: gio 27 mar 2008 2:05 pm
Sì, la guarnizione deve venire insieme alla resistenza, il dado che hai tolto serviva per espanderla ed impedirne la fuoriuscita, una volta tolto dovresti riuscire a sfilarla.
Prova, mentre tiri, a tirar giù la gomma delicatamente con un cacciavitino.
Inviato: dom 06 apr 2008 4:12 pm
da Utente Cancellato
Ma penso che il fatto che tutto il fatto che se lava oltre i 30 gradi salta la corrente possa dipendere proprio dalla resistenza che è molto incrostata e di conseguenza, per scaldare l'acqua assorbe più corrente.
Inviato: dom 06 apr 2008 6:26 pm
da Ercolino
Per stabilire se e' la resistenza che va' in dispersione basta staccare un filo e fare un lavaggio a freddo.Se in questo caso il differenziale non scatta sostituisci la resistenza.
