nuovo problema
Inviato: gio 05 ago 2010 9:07 pm
da ciccionos
salve a tutti ho un nuovo problema da porvi ho fatto la scansione all'avvio ed è spuntato improvvisamente questa scritta
file C: Documents and Settings \ hp proprietario \ Impostazioni Locali \ temp \ GLB 64 .tmp | >wise0003.bin errore 42145 (Archivio di INSTALLAZIONE è danneggiato)
cosa può essere?
Inviato: ven 06 ago 2010 6:43 am
di solito in quella cartella vengono appoggiati i file necessari
all'installazione di qualcosa, quindi non più utilizzati, fai una
scansione con ccleaner e vedi se è tra i file da eliminare perchè
inutili, per maggiore sicurezza fagli fare una scansione on-line
con kaspersky in quanto avast non è il massimo come antivirus
e potrebbe essere un falso positivo
Inviato: dom 08 ago 2010 8:42 pm
da ciccionos
Sono andato su kaspersky la scanzione on-line è fuori servizio quindi ho scaricato la versione tryal ma quando avvio la scanzione si blocca il pc come devo fare?
Inviato: lun 09 ago 2010 8:42 pm
a questo punto l'ideale sarebbe togliere l'hd e fargli fare
una scansione collegandolo ad un'altro pc
ma ccleaner l'hai provato ?
Inviato: lun 09 ago 2010 9:09 pm
da satana737
La cosa bella di Ccleaner, è che può fare molti danni, se non si usa con dovizia. A quel punto si chiama il tecnico e scatta la parcella punitiva ^_^
Fai una bella cosa, dimmi che S.O. hai, dopodiche entreremo nell'intimo del tuo PC.
Se hai XP, ma lo trovi anche su (S)Vista e Seven, trova il comando "ESEGUI" menù "start", digita "msconfig" e ultimo o penultimo tab alla tua DX "avvio" e vedi se parte all'accensione qualche porcheria. Controlla i servizi, e anche lì dai un'occhiata se parte qualche porcata. Butta nel gabinetto Kaspersky e scarica la versione FREE di COMODO (che è uguale a quella a pagamento, i 38 dollari sono per il servizio ONLINE). Fai una scansione con lo stupidissimo ma efficacissimo MALWAREBYTES. Poi dimmi come funziona il tutto...
Un abbraccio
Albi
Doctor PC.
assistenza computer a domicilio.
Consulenza Software.
Riparazione PC.
Nozioni personalizzate fotografia Analogica/Digitale
Servizi fotografici vari.
Costruzione e gestione siti internet.
E-Mail:
black_metal@virgilio.it
"Comodo" Beta Tester.
Home page:
http://www.flickr.com/photos/satana737/
Inviato: lun 09 ago 2010 9:57 pm
da ciccionos
Ciao e grazie della tua risp allora io ho come sistema operativo windows xp ho fatto come da procedura sono andato su start-esegui-msconfig ma non so cosa devo togliere c'è una miriade di cose mi potresti dare una dritta
Inviato: lun 09 ago 2010 11:11 pm
da satana737
presta particolare attenzione nel tab dell'avvio a quei programmi dove c'è uno spazio vuoto, e celano la loro locazione. Negli altri compare la locazione, tipo "C:programmi/adobe/ ecc ecc
Se mi chiami al telefono si fa dal "vivo" (scrivi mail in pvt), comunque quello e il posto dove non fare partire eventuali virussini noiosi.
disinstalla kaspersky che è stufoso, e installa per iniziare "malwarebytes" dopo averlo aggiornato scansione veloce. Poi installa COMODO Internet security è in italiano, lo trovi qui :
http://www.comodo.com/home/download/dow ... p?prod=cis
riavvia, poi una volta stabile, riavvia in provvisoria, lo schermo si vedrà strano
quindi scansione veloce con comodo.
Per la provv. tasto F8 all'avvio
Con CTRL+Alt+Canc vedi anche i programmi maliziosi (se non si nascondono, ecco perchè la depauperazione all'avvio di eventuali dissimulazioni) che girano sul tuo pc.
Un abbraccio
Albi
Inviato: mar 10 ago 2010 9:22 pm
da ciccionos
ciao senti anzi tramite tel. possiamo farlo tramite TeamViewer ti va la password la scambiamo tramite email vabbene
Inviato: mer 11 ago 2010 8:51 am
da satana737
Ciao, tipicamente sono contrario ai programmi che permettono l'accesso remoto. Se non la risolviamo diversamente però lo si fa. Hai fatto fare un giro a Malwarebytes? Hai buttato Kaspersky installando Comodo?
Un abbraccio
Albi
Inviato: mer 11 ago 2010 1:10 pm
da ciccionos
speriamo che vada tutto per il meglio comunque ho scaricato i programmi che mi ai detto tu comodo mi rileva qualche problema Malwarebytes non mi rileva nulla mi dice che tutto apposto ma come mai il pc avvolte si blocca e non ne vuol più sapere devo fare il ripristino forzato dal tasto di accensione sopratutto quando apro emule
Inviato: mer 11 ago 2010 2:07 pm
da satana737
perfetto, a questo punto fai il lavoro con msconfig. Ma prima, visto che il pc si "frizza", controlla la temperatura, ma nel dubbio, smonta la parete del case e soffia con una di quelle bombolette di gas inerte compresso. Idem se si tratta di notebook. presta cura al dissipatore del processore e alla ventolina (che quando soffierai terrai ferma con il dito).
Inviato: gio 12 ago 2010 8:44 pm
da ciccionos
L'unità centrale è pulitissima lo pulita o 3 o 4 giorni fa adesso il pc si riavvia solo non so più cosa fare
Inviato: ven 13 ago 2010 6:18 am
da satana737
Telefonami che in 5 minuti depauperiamo un po' di menate all'avvio e sfoltiamo anche altre cosine. Nel frattempo fai fare un giro a "wise registry cleaner" Lo trovi achi:
http://www.wisecleaner.com/
Quanto tempo è che non fai un bel formattone?
Inviato: ven 13 ago 2010 9:39 pm
da ciccionos
un mese fa ho formattato il pc cmq io ho scritto un altro post sempre su questo pc è lo trovi qui:
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... php?t=5586
Inviato: sab 14 ago 2010 8:38 am
da satana737
ok, nasa i programmi all'avvio con msconfig e fai un passaggio con wise registry cleaner. Poi dimmi come funzica il tutto, dev'essere uno di quei pc un po' noiosi da inquadrare, ma è fattibile.
Un abbraccio
Albi
