LAvatrice (precauzioni contro il gelo)
Inviato: ven 03 set 2010 5:49 pm
da neve20
Ciao a tutti,
devo poter svuotare la lavatrice AEG 46113, per evitare rischi da gelo.
Nel libretto di istruzioni (vedi foto allegata) si parla di mettere a terra (in una bacinella) il tubo di alimentazione.
Secondo me èerrato e si deve mettere a terra il tubo di scarico.
Cosa ne pensate ?
Inviato: ven 03 set 2010 6:27 pm
entrambi
Inviato: ven 03 set 2010 9:25 pm
da cannone
infatti!come dice mariobrossh devono essere entrambi svuotati altrimenti l'acqua congelandosi e dilatandosi,può spaccare la gomma(o plastica)di cui il tubo è composto.
Inviato: ven 03 set 2010 11:56 pm
Il problema reale credo sia solo per il tubo di alimentazione in cui vi è l'acqua in pressione, qualora dovesse gelare, l'aumento di volume potrebbe far scoppiare il tubo o spaccare gli attacchi.
Il tubo di scarico è aperto, quindi se l'acqua gela ha lo spazio per espandersi senza provocare alcun danno.
Inoltre mettere per terra il tubo di scarico non riuscirebbe a far svuotare la pompa, se fosse necessario ci sarebbe casomai scritto di aprire il filtro.
Inviato: gio 09 set 2010 1:03 am
da denny
daccordissimo con capitan farloc. :)
