Motore da lavatrice
Inviato: lun 06 set 2010 8:23 pm
da uego206
Salve a tutti,
mi ponevo una domanda e ora la pongo a voi...cosa posso fare con un motore da lavatrice funzionante?
Datemi qualche idea,tipo una sega circolare
grazie
Uego
Inviato: lun 06 set 2010 8:53 pm
non credo, i motori di lavatrice non sono molto potenti
devono la loro forza alla puleggia grande
posta sull'asse dell cestello, mentre per
tagliare il legno una certa potenza è necessaria.
Invece potresti farci un tornio per il legno.
Inviato: lun 06 set 2010 9:00 pm
Mio fratello trovò un compressore da cella frigorifera (mi sembra fosse bicilindrico) che era servito da un motore trifase con una puleggia doppia a due cinghie parallele.
Siccome la trifase a casa (naturalmente) non ce l'avevamo allora smontò il motore ed al posto di quello ne montò due (uno da una parte ed uno alla parte opposta) di lavatrice identici ognuno che teneva una delle due cinghie.
Poi mise un serbatoio ricavato da una piccola bombola del gas e fece un compressore per l'aria con cui ricordo abbiamo verniciato (eravamo poco più che ragazzi) prima la nostra Benelli SS 125 e poi (qualche anno dopo) la Aermacchi HD 350 che benchè già piuttosto vecchia ci ha portato a spasso ancora per parecchi anni.
Quella è l'unica applicazione che mi ricordo di aver visto con un motore da lavatrice.
Eviterei di improvvisare arnesi da taglio che devono avere una serie di congegni di sicurezza e che (soprattutto) devono garantire il corretto fissaggio della lama... un arnese del ere "faidate" sarebbe sicuramente troppo pericoloso.
Inviato: gio 09 set 2010 11:06 am
da ichnos
ciao, se hai attrezzature e un po di capacita potresti ricavane una levigatrice a disco verticale o orizzontale anche a doppia velocità ciao
Inviato: gio 27 gen 2011 8:45 am
da 1099
Caro amico, ho affrontato lo stesso compito parecchi anni fa. Si trattava però del motore di una lavatrice vecchissima, Zerovatt non automatica ad asse verticale. Il motore era perciò di tipo chiuso.
Ne realizzai una levigatrice a disco (da banco) a disco verticale, con pianetto ausiliario smontabile.
L'oggetto ce l'ho ancora, in campagna, e presenta alcuni difetti.
1) Pesante rispetto alla forza sviluppata
2) Bisogna costruirsi i dischi di ricambio (sono di circa 20 cm di diametro).
I motori più moderni da lavatrice, sono dedicati all'uso, il che li rende poco utilizzabili per altro. Ad esempio hanno la cassa aperta, persentano supporti dedicati (irregolari tra loro, piccoli ,ecc) . Inoltre elettricamente sono problematici (tanti poli): la velocità "lenta" è debole, mentre la veloce (centrifuga) deve essere inserita solo a motore avviato, e se si mette sotto sforzo eccessivamente (quindi facendo calare i giri) la coppia motrice cala drasticamente (tipo motore sincrono). Bisogna quindi alleggerire o togliere il carico per far riprendere al motore il numero di giri.
Il punto debole di tutto risulta comunque il sistema di presa di forza del perno del motore, cioè come collegare il perno a cio' che ci adatterai: la connessione dev'essere robusta (in quanto piccola), precisissima e iper-sicura.
Morale: poiché qualsiasi elettroutensile da brico center, per quanto scadente possa essere, sarà migliore, non è conveniente cimentarsi nell'impresa.
Mi piacerebbe che poi ci raccontassi cos'hai deciso.
Re: Motore da lavatrice
Inviato: mer 02 feb 2011 6:48 pm
da FTDM
uego206 ha scritto:Salve a tutti,
grazie
Uego
Io che sono testardo come un mulo, nel tempo, non mi sono lasciato sfuggire la possibilità di usare i motori di lavatrice utilizzando quasi sempre il circuito ad alta velocità. Così da circa 30 anni ci ho realizzato un aspiratore per il bunker dove spesso lavorando il legno si creano molti trucioli e polvere.
Nel 996 feci una sega circolare per tagliare la legna in campagna. Il disco era da 250mm con denti riportati in vidia. Con detta circolare ho troncato legna da ardere a tonnellate per 7 anni. Certo ai tronchi di diametro superiore a 7/8 cm dovevo imprimere un lento avanzamento perchè il motore subiva un sensibile calo di giri.
Ho provato a montarlo sulla sega a nastro ma qui è stato un insuccesso ed ho dovuto sostituirlo con un motore da 1 hp e se lo avessi messo da 1.5 hp sarebbe stato anche meglio.
Ho motorizzato uno smielatore utilizzando questa volta la bassa velocità.
Con il motore di una pompa di lavastoviglie, circa 300/350 W. ho realizzato un tornietto per piccoli diametri di legno o simili.
Concludendo per consigliarti su cosa potresti fare occorrerebbe sapere di quale attrezzature disponi. Se sei orientato alla circolare posso darti più precise indicazioni.
@ 1099 solitamente sul motore va montata una puleggia, che se non già presente può essere fissata all’albero con uno o meglio 2 grani da 6mm dopo aver creato i relativi piani sull’albero. Se la puleggia viene acquistata occorrerà allargare il foro con lo stesso diametro dell’albero, ma questo si può anche fare con la lima tonda.
Tutta questa tiritera per dire sostanzialmente che il motore di lavatrice, che tra l’altro ruota nei due sensi, può avere molte applicazioni per la casa e soprattutto per il laboratorio dell’hobbista.
NB: mi sono riferito ai motori vecchio tipo non ai brusless di nuova generazione con i quali non mi sono ancora scontrato.
Inviato: lun 14 feb 2011 1:29 pm
da Decoratore
Avrei una domanda se non ti dispiace ; vorrei capire come si può selezionare
la bassa o alta velocità .
Mi riferisco al motore della lavatrice
Inviato: lun 21 feb 2011 7:38 pm
da FTDM
Scusa del ritardo;
Quei motori hanno due avvolgimenti, uno per l'alta velocità e uno per la bassa.
Ogni avvolgimento esce con tre capi ma essendo un capo comune ai due avvolgimenti,
sulla morsettiera ci sono 5 capi.
Una volta individuati i tre capi che servono per far funzionare il motore ad alta v.
gli altri due con il comune servono per la bassa velocità con il condenzatore adeguato.
Se vuoi commutare bassa e ad alta velocità ti serve montare un commutatore
a 2 vie con 2 contatti.
Spero di averti chiarito
Inviato: mar 22 feb 2011 3:39 pm
da Decoratore
No problem figurati , solo che faccio fatica a seguirti , ma non stare a disturbarti pensavo fosse più facile .
L'ho detto e lo ripeto l'elettricità per me è tabù.
