Bacheca luminosa per mostra di fotografia
Inviato: gio 16 set 2010 2:44 pm
da alexildj
Salve a tutti, sono nuovo del forum.
Avevo in mente di realizzare una struttura per le mie foto, il più possibile simile a quella nelle foto...
Qualcuno ha qualche idea o qualche suggerimento per iniziare?
Ovviamente vorrei farla il più possibile leggera e vorrei avere un unico interruttore che accenda completamente tutte le luci.
Grazie a tutti.
Alex.
Inviato: gio 16 set 2010 3:33 pm
da Decoratore
Se ci potessi dire qual è la tua difficoltà maggiore sarebbe più facile
dare qualche consiglio .
Da parte mia , per la zona traslucida userei del policarbonato mat da
5 mm e una tavola di lamellare da 3 cm vista la lunghezza per
evitare che s'imbarchi .
Per le luci le classiche fredde al neon senza andare su quelle solari
molto più costose .-
Inviato: gio 16 set 2010 3:43 pm
da alexildj
Grazie mille decoratore.
Dunque, non ho ancora inziato, perciò non mi trovo di fronte a una vera a propria difficoltà specifica.
Ad esempio, di molto aiuto mi è stato già il discorso dei materiali. NOn conoscevo il policarbonato mat.
Per quanto riguarda la parte "vetrata", che consigli hai? Plexigas? Da incollare in che modo?
Grazie ancora.
Alex.
Inviato: gio 16 set 2010 3:52 pm
da Decoratore
Mi riferivo proprio alla parte " vetrata " il plexiglas lo ritengo troppo flessibile
ammesso che si trovi ancora .
Il policarbonato è una resina abbastanza rigida semitrasperente che può andar bene allo scopo .
E' possibile fissarlo sia con silicone o meglio colla a caldo , importante
è creare dei supporti di fissaggio validi .
Inviato: gio 16 set 2010 4:13 pm
da alexildj
SEMITRASPARENTE??
In verità a me servirebbe trasparente. Almeno per la parte frontale.
Inviato: gio 16 set 2010 4:22 pm
da Decoratore
Devi considerare , che con le luci accese la superficie si uniforma
creando un pannello chiaro dietro le foto e al tempo stesso ti permetterebbe di nascondere l'impianto d'illuminazione interno .
Inoltre avendo una luce più soft le foto potrebbero essere più in risalto
senza essere disturbato dalla luce stessa
Inviato: gio 16 set 2010 4:30 pm
da alexildj
Con "parte frontale" intendo LA PARTE 2 che vedi nella foto...(quella gialla)
Se è semitrasparente, lo spettatore non vede bene la foto...
Non so se riesco a spiegarmi
Grazie ancora per l'aiuto...
Inviato: gio 16 set 2010 4:34 pm
da Decoratore
Devi scusarmi , ma le foto sono all'interno(dietro la lastra ) o poggiate
esternamente ?
Forse è qui l' equivoco .
Inviato: gio 16 set 2010 4:37 pm
da alexildj
Le foto sono poggiate esternamente.....
Se io uso un materiale semitrasparente per la parte gialla che in teoria nella foto è vetrata, lo spettaore non riesce a vedere bene la foto....
Forse non sono molto chiaro io...
Inviato: gio 16 set 2010 4:54 pm
da Decoratore
Prima o poi ci capiremo tranquillo
, dunque , se ho capito bene ora
le foto verrebbero coperte da una specie di coperchio da scatola da scarpe
permettimi il paragone .
In tal caso farei proprio degli " scatolati " in vetro sottile .
Non conosco un materiale diverso ugualmente trasparente , requisito
fondamentale per le foto .
Per il peso invece di farne una per foto farei una lastra unica .
Inviato: gio 16 set 2010 5:09 pm
da alexildj
IN settimana o al massimo la prossima, vado a farmi un giro in qualche negozio e vedo che tipi di materiali riesco a reperire!
La soluzione del vetro la ritengo fantastica. Ma sovviene il problema dei costi e dell'"assemblaggio"...
o no?
Inviato: gio 16 set 2010 9:37 pm
Credo che la "parte gialla" sia composta dai soli quattro laterali ed abbia una funzione quasi unicamente estetica...
Mi sembra di vedere che non è completamente trasparente ma forse un po' "fumè" o sbaglio?
Quindi se effettivamente è come mi sembra e non vi è alcuna copertura della foto il vetro può essere evitato (costa ed è fragile e soprattutto è più pericoloso) e sostituito sempre con un materiale plastico.
Inviato: mar 21 set 2010 12:32 pm
da Decoratore
Domanda :
ma le foto debbono obbligatoriamente essere protette ?
