Lavast. REX TT8 Salta corrente
Inviato: mer 27 ott 2010 10:45 pm
da robyk63
Ad un tratto durante il funzionamento improvvisamente e' saltato l'interruttore generale e riprovando appena accendo e chiudo lo sportello la corrente salta di nuovo.
Avete suggerimenti di cosa verificare per tale guasto? La prima cosa pensate sia la resistenza?
grazie a tutti
Inviato: gio 28 ott 2010 1:02 am
da denny
puo' essere una perdita d'acqua sotto nella bacinella di recupero.
Inviato: dom 31 ott 2010 12:34 am
da robyk63
acqua che esce nulla e.....il giorno dopo ha iniziato a funzionare regolarmente ha gia' fatto 6 lavaggi funziona tutto, come si puo' spiegare? la prima volta saltava continuamente il generale, mistero!!!!!
se fosse stata la resistenza in dispersione avrebbe dovuto continuare a succedere anche nei lavaggi successivi
Inviato: dom 31 ott 2010 7:13 am
intanto dovremmo stabilire se salta il differenziale (salvavita) o il
magnetotermico
Inviato: mar 02 nov 2010 1:39 pm
da robyk63
Sapevo che qualcuno l'avrebeb chiesto ma purtroppo ho un gewiss autoripristinante magnet+diff. quindi non so comunque indormo che il iorno successivo la lavast. ha ripreso a funzionare e continua ad andare (2 lavaggi al giorno 7gg su 7, non riesco a spiegarmi dell'accaduto, per ora grazie cmq a tutti del supporto
Inviato: mar 02 nov 2010 3:26 pm
da denny
controlla anche il filtroantidisturbo.ti voglio far notare giusto per conoscenza che se c'e' perdita d'acqua non la vedi fuoriuscire ma bensi' rimane sotto in un'apposita bacinella di recupero ma comunque non mi sembra sia il tuo caso perche' con tutto quel numero di lavaggi che fai si sarebbe riempita e avrebbe attivato il galleggiante di sicurezza.
Inviato: mer 03 nov 2010 8:25 pm
da robyk63
Grazie denny
appena posso faro' quella prova visto che ora funziona, potrebbe in effetti essere che magari un condensatore nel filtro sia andato in corto, mi e' saltatta la corrente quella sera per un paio di volte, poi il cond. si e' aperto e tutto funziona regolarmente, ovviamnete con il filtro che non fa piu' la sua funzione, il problema che se il filtro e' resinato non si vedra' nulla.
grazie cmq per aver dato una spiegazione plausibile
Inviato: mer 03 nov 2010 9:54 pm
da denny
secondo me ti conviene lasciarla cosi'.se il problema si ripresenta lo puoi anche eliminare del tutto
Inviato: mer 03 nov 2010 11:09 pm
da robyk63
la lascero' cosi', ci pensero al ripresentarsi del problema
Inviato: gio 04 nov 2010 10:36 pm
Sei sicuro che quel giorno che saltava il contatore non c'era acceso anche qualche altra cosa che ti ha fatto superare i 3 Kw?
(ad es. lavatrice, forno, termoventilatore, phon, condizionatore...)
