lavatrice indesit
Inviato: dom 05 dic 2010 3:53 pm
da marilena
ciao a tutti, lavatrice indesit non riscalda l'aqua come posso risolvere questo problema help---
Inviato: dom 05 dic 2010 5:53 pm
La ragione piu logica (e semplice) per cui possa non scaldare più l'acqua è che si possa essere bruciata la resistenza.
Per verificarlo dovresti aprire il retro della lavatrice (solo dopo aver staccato la spina naturalmente), identificare i cintatti della resistenza che devono essere sulla vasca posizionati in basso, e dopo averne staccato i connettori laterali misurarne la continuità con un multimetro... a proposito, hai un multimetro?
Inviato: dom 05 dic 2010 7:56 pm
da marilena
si cel'ho il multimetro ringrazio per avere risposto domani smonterò la lavatrice e vedrò il pezzo incriminato
Inviato: dom 05 dic 2010 9:03 pm
La resistenza dovrebbe apparire più o meno così:
Staccando i connettori esterni (il centrale è il collegamento di terra) e misurando con il multimetro sui due connettori, se questa funziona dovresti rilevare una resistenza di circa 20 o 30 Ohm.
lavatrice indesit
Inviato: lun 06 dic 2010 10:29 am
da marilena
grazie ma la resistenza lo cambiata 2 mesi fa comuque sei stato molto gentile verifico e puoi faccio sapere grazie mille Capitan Farloc
Inviato: mar 07 dic 2010 8:35 pm
da denny
le cause possono essere tante dal contatto fuso nel timer che alimenta la resistenza (a proposito che tipo di lavatrice e' con la scheda o col timer?perche' non posti anche il modello?)al termostato fisso o regolabile, un filo bruciato sulla resistenza o il rele' che la alimenta nel caso sia presente la scheda.
lavatrice indesit
Inviato: mer 08 dic 2010 11:15 am
da marilena
Indesit MOD.WN 662 XWI
