Trapano Bosch PSR 12v
Inviato: mer 02 feb 2011 10:03 am
da niki14t
Salve, ho aquistato sulla baya un Bosch PSR 12v in valigia con doppia batteria + borsello accessori punte per trapano e kit avvitatore. L'oggetto usato e pagato € 60 posso dire che si presenta ad occhio perfetto e funzionante l'unica cosa riscontrata è che la una delle due batterie dopo la carica se resta ferma per uno/due giorni la trovo scarica... All'utilizzo dopo la ricarica sembra andar bene è solo se la lascio ferma va giù e ogni volta che dovrei usarlo me lo trovo scarico... Cosa ne pensate mi hanno "paccheggiato"? L'avvitatore nel complesso è nuovo. Posso rigenerare la batteria? Esistono metodi semplici o meglio lasciar perdere? Grazie
Inviato: mer 02 feb 2011 11:34 am
da ichnos
ciao probabilmente il pacco batterie è andato, potresti fare cosi caricarlo e farlo scaricare con l'uso fino alla fine farla riposare qualche minuto e provare a farla scaricare ancora, poi fai un cilo di ricarica completo la usi e la scarichi completamente e ricarichi per due o tre cicli in due o tre giorni allo scopo di vedere se la barreria a memoria, se anche così non va devi sostituire il pacco interno ciao
Inviato: mer 02 feb 2011 12:18 pm
da niki14t
Grazie ichnos. Realmente stò facendo un'altra prova sono due giorni che lo lascio acceso tramite del nastro isolante posizionato sul pulsante... chiaramente ora non gira ma ha la luce direzionale buco è ancora accesa e stò aspettanto che si spenga in modo che la batteria sia completamente scarica... poi passerò ad una ricarica completa, secondo te di quante ore dovrà essere la ricarica? Grazie
Inviato: mer 02 feb 2011 8:13 pm
da ichnos
ciao, bhe la ricarica completa di solito la dichiara il carica batterie oppure la batteria se ha la lucetta rossa e verde, tieni conto che potrebbe difettare anche il carica batterie, quindo dovresti verificare se con l'altra batteria tutto va bene ciao
Inviato: sab 05 feb 2011 6:20 pm
da marco.privitera1982
ciao niki, se la batteria non tiene la carica è andata perche significa che ha un effetto memoria. se hai lo scontrino e l'hai acquistata da poco sono tenuti a cambiartela. il costo approssimativo in bosch di una batteria del psr12 è di circa 50 euro e a mio avviso non ti conviene. il prossimo avvitatore che ti farai prendilo con batterie agli ioni di litio che durano 10 volte di più e non hanno effetto memoria. intanto per l'altra batteria che hai ti consiglio di cercare di caricarla e scaricarla completamente quando lo usi, soprattutto se lo usi poco.
Inviato: lun 07 feb 2011 8:49 am
da roby
marco.privitera1982 ha scritto:ciao niki, se la batteria non tiene la carica è andata perche significa che ha un effetto memoria. se hai lo scontrino e l'hai acquistata da poco sono tenuti a cambiartela.
Lo ha comprato usato, quindi... ;)
Inviato: mar 15 feb 2011 8:59 am
da niki14t
Si effetivamente l'ho comprato usato quindi... ma penso che non sia colpa nemmeno del vecchio prorprietario... Tanto il mio uso è sporadico e quando dovrò fare qualche lavoretto utilizzo prima quella di scorta e intanto faccio caricare la sua, perchè una volta caricata va e tiene bene la carica. Grazie
Inviato: mar 15 feb 2011 12:56 pm
da 1099
Se ne fai uso sporadico, cioè non hai intenzione di investirci molto denaro, forse potresti provare a sostituire i singoli elementi del pacco batterie, acquistandoli in un negozio di elettronica. Spendi senz'altro meno, a discapito di minore autonomia.
Io l'avevo fatto su un cellulare e in un aspiratore portatile Roventa.
I risultati erano stati soddisfacenti (l'aspiratore ce l'ho ancora...)
Inviato: lun 21 feb 2011 2:18 pm
da niki14t
Si 1099 hai perfettamente ragione ma io non so proprio da dove partire per fare questo tipo di lavoro, vorrei provare ma...Grazie
Inviato: mar 22 feb 2011 8:23 am
da 1099
Se ti interessa sapere come avevo fatto io, dimmelo che te lo spiego.
Naturalmente devi avere a disposizione un rivenditore di materiale elettronico per reperire gli accumulatori ricaricabili dello stesso tipo (almeno con le stesse dimensioni) che sono nella batteria.
Inviato: mar 01 mar 2011 6:24 pm
da Damm A Tra
prova a cercare su e-bay solo la batteria mettendo il codice che leggi sulla batteria stessa a volte si trovano che provengono da taiwain o giu di li
Inviato: mar 01 mar 2011 6:30 pm
da Damm A Tra
Inviato: mar 01 mar 2011 6:39 pm
da Damm A Tra
